Tak až si tady navzájem vysvětlíte, že ve všem je prostě 555 a že s tím nic nenaděláte , tak podotknu, že to zapojení z odkazu je funkční a měřák už měří správně.
Už si ale nikdy v životě nekoupím tenhle přepínač. Šmejd I. třídy... Nejde pájet, protože pájený kontakt z přepínače prostě vyleze (plast se celý roztaví), kontakty mívají mezi sebou většinou zkrat, stalo se mi, že vypadla páčka a pak se celý rozsypal už po třetím přepnutí.
Zlatý bakelitový páčkový přepínač. Výměna provedena => spokojenost maximální.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5059 Bydliště: Brno
Zaslal: pá červenec 22 2011, 21:08 Předmět:
Jestli to nebude tím, žes mu dal pájkou co proto. Když se ti taví plast. Chce to pájecí kapalinu a rychlou akci. Já ten přepínač mám v jednom přístroji a nerozpadnul se ani z něj nevylezly nožičky.
Zaslal: so červenec 23 2011, 8:25 Předmět:
k příspěvku frantajetel: Kontakty nově zakoupených čínských CINChů, jacků, přepínačů apod, většinou vůbec nejsou zašlé, naopak se krásně lesknou. Bohužel až moc lesknou. Ten povrch je dokonale cínofobní.
Používám obyčejnou vodičku z GME za 35Kč "NEUTRÁLNÍ PÁJECÍ KAPALINA" , která na ten čínský nikl funguje velmi dobře. Musí se to opláchnout vodou. Možná nemusí, ale dělám to. Při pájení to trochu prská okolo.
Založen: Aug 10, 2007 Příspěvky: 669 Bydliště: 3 km od Humenného
Zaslal: so červenec 23 2011, 16:14 Předmět:
martinOV: myslíš túto vecičku? Ja keď to pripojím na napájanie, tak sa ukáže jednička a tie zvyšené dva vodiče mám nezapojené. Inač podľa datašitu keď pripojíš + napájania na tuším 4 vývod zľava v hornom rade, tak sa má rozsvietiť celý dislej. A presne ako píšeš, keď sa prepoja meracie vodiče, tak sa rozsvietia nuly. Inač mám k tomuto otázku to merané napätie môže byť aj jednosmerné alebo len striedavé? Lebo čo som z datašitu pochopil, tak asi len striedavé.
vicious: Ano, podobnou věc mám doma.
Měřit s tím můžeš jen stejnosměrné, ale pokud si tam dáš vhodný usměrňovač, můžeš měřit aji střídavé.
Já k tomu měřidlu teda datashit nemám, nicméně je to typické "knižní" zapojení ICL7106 dohledatelné buď v kat. listu konkrétního integráče nebo v různých knihách.
Nemám k tomu měřidlu, co se týče přesnosti, žádné připomínky. Horší je to s nutným galvanickým oddělením zdroje, ale s tak malým odběrem se to dá vyřešit výše uvedeným měničem (i tak ten měnič zabírá nějaké místo, kterého není nikdy dost ).
chlorid zinečnatý, ethanol syntetický, chlorid amonný, kyselina chlorovodíková...
Vstřebáním z poleptaných míst dochází se zpožděním k toxickému působení na střeva, ledviny a srdce.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32341 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá srpen 26 2011, 11:03 Předmět:
Habesan napsal(a):
PavelFF napsal(a):
CO je na tom neutrálního ???
Má to NEUTRÁLNÍ pH - není to ani kyselé, ani zásadité. Tudíž by to nemělo nic leptat. Že je to zdravotně škodlivé je věc jiná - ale to platí pro jiné věci taky - například olovo jako kov je neutrální, ovšem vystřelené dostatečně rychle je silně zdravotně škodící... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá srpen 26 2011, 13:08 Předmět:
Třeba ten "ethanol syntetický"...
Mělo by to mít jako základní směs neutrální pH, které by se při pájení vinou odpaření některých složek a případně tepelným degradováním dalších mělo změnit na takové, aby to usnadnilo rozlití pájky. Takže samotný výchozí roztok Ph neutrální, produkty po ohřevu silně agresivní = oplach vyžadující... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Strana 2 z 3
