Zaslal: so červenec 23 2011, 12:18 Předmět: Autonabíječ k telefonu (úprava)
Zdravím, cca před měsícem jsem si koupil HTC desire. Narval jsem do něj GPS navigaci iGO.
Teď řeším nabíjení telefonu v autě. Koupil jsem USB do autozapalovače - (má být schopné dodat 1A) - univerzal. Při měření si telefon bral něco kolem 200-300mA.
Origo síťová nabíječka má USB výstup 5V 1A. (neměřil jsem kolik z ní bere)
V autonabíječce je mněnič a - data je připojen přez 50Kohm rezistor na - větev, +data přez 50Kohm rezistor na +větev.
Někde na cizích stránkách jsem našel nějakou zmínku, že nové telefony potřebují při nabíjení ze zdroje na usb + a - data propojeny mezi sebou (prej nějaký standart při napájení přez USB který platí od roku 2007).
(asi aby věděl že není připojený k PC a mohl si vzít víc než 500mA (na které je USB v pc stavěno)?)
Síťová nabíječka má + a - data propojeny.
Nevíte prosím někdo jak teda ve finále upravit autonabíječku? Osobně bych odpájel 50Kohm rezistory co propojují -D s -větví a +D s + větví. -D a +D propoji l mezi sebou ... a dál ? Nechat je jen tak "ve vzduchu viset" je blbost (připojit přez rezistor na některou z +,- větví?)
Můžete mě prosím pomoct?
Nechci udělat nějakou blbost při které by se telefonu něco stalo)
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3349 Bydliště: Brno
Zaslal: so červenec 23 2011, 12:51 Předmět:
Nemam sice tento foun ale mam HTC Diamond 2. Nepochopil jsem o co ti jde. Pri nabijeni si foun vezme ruzne. Pokud je baterka uplne kaput, nabijeci proud je u me pres 700mA. S nabijenim klesa proud. Pred ukoncenim nabijeni je to okolo 100mA. Foun pouzivam taky jako navigaci. Mam autoadapter propojen s telefonem normalnim kabelem, tak jako nabijecku na sit. Sem tam pouzivam i original kabel. A problem s nabijenim telefonu nemam.
Aha díky ... pokud je to jak říkáš, tak potom ok a jsem rád že nemusím nic upravovat. Je pravda, že jsem nabíjecí proud měřil, když byla baterie na 60% nabitá. Šlo mě o to, aby využil telefon nabiječku na 100% (aby se nebál vzít víc jak 500mA - které se uvádí jako max hodnota na usb v PC ).
Jak jsem psal ..... na ANG stránkách jsem se dočetl, že když telefony nemají spojené D- a D+ nevyužívají nabíječku na 100%.
Nechci prostě aby mi mobil při navigaci po několika hodinách kleknul (aby nabíjení telefonu stíhalo)
