Autonabíječ k telefonu (úprava)
Filda
Založen: Apr 20, 2006
PříspěvekZaslal: so červenec 23 2011, 12:18    Předmět: Autonabíječ k telefonu (úprava) Citovat
Zdravím, cca před měsícem jsem si koupil HTC desire. Narval jsem do něj GPS navigaci iGO.
Teď řeším nabíjení telefonu v autě. Koupil jsem USB do autozapalovače - (má být schopné dodat 1A) - univerzal. Při měření si telefon bral něco kolem 200-300mA.
Origo síťová nabíječka má USB výstup 5V 1A. (neměřil jsem kolik z ní bere)
V autonabíječce je mněnič a - data je připojen přez 50Kohm rezistor na - větev, +data přez 50Kohm rezistor na +větev.
Někde na cizích stránkách jsem našel nějakou zmínku, že nové telefony potřebují při nabíjení ze zdroje na usb + a - data propojeny mezi sebou (prej nějaký standart při napájení přez USB který platí od roku 2007).
(asi aby věděl že není připojený k PC a mohl si vzít víc než 500mA (na které je USB v pc stavěno)?)
Síťová nabíječka má + a - data propojeny.
Nevíte prosím někdo jak teda ve finále upravit autonabíječku? Osobně bych odpájel 50Kohm rezistory co propojují -D s -větví a +D s + větví. -D a +D propoji l mezi sebou ... a dál ? Nechat je jen tak "ve vzduchu viset" je blbost (připojit přez rezistor na některou z +,- větví?)
Můžete mě prosím pomoct?
Nechci udělat nějakou blbost při které by se telefonu něco stalo)
Mnohokrát děkuju za jakoukoliv radu Very Happy
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: so červenec 23 2011, 12:51    Předmět: Citovat
Nemam sice tento foun ale mam HTC Diamond 2. Nepochopil jsem o co ti jde. Pri nabijeni si foun vezme ruzne. Pokud je baterka uplne kaput, nabijeci proud je u me pres 700mA. S nabijenim klesa proud. Pred ukoncenim nabijeni je to okolo 100mA. Foun pouzivam taky jako navigaci. Mam autoadapter propojen s telefonem normalnim kabelem, tak jako nabijecku na sit. Sem tam pouzivam i original kabel. A problem s nabijenim telefonu nemam.
Filda
PříspěvekZaslal: so červenec 23 2011, 13:23    Předmět: Citovat
Aha díky ... pokud je to jak říkáš, tak potom ok a jsem rád že nemusím nic upravovat. Je pravda, že jsem nabíjecí proud měřil, když byla baterie na 60% nabitá. Šlo mě o to, aby využil telefon nabiječku na 100% (aby se nebál vzít víc jak 500mA - které se uvádí jako max hodnota na usb v PC ).
Jak jsem psal ..... na ANG stránkách jsem se dočetl, že když telefony nemají spojené D- a D+ nevyužívají nabíječku na 100%.
Nechci prostě aby mi mobil při navigaci po několika hodinách kleknul (aby nabíjení telefonu stíhalo)
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku, vymazáno. Používej tlačítko "zaslat odpověď".Děkuji, Killroy
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: so červenec 23 2011, 13:25    Předmět: Citovat
Nechej je viset. Normálně propoj natvrdo datový piny a hotovo. Mám taky Desire. Při napájení z USB bere 400mA, při origo nabíječce 800mA, pokud propojím ty piny tak i z USB bere 800mA.
V těch nabíječkách jsou ty odpory kvůli iPhonům a tady těm jablečnejm zařízením, kde to detekuje vysokoproudovou nabíječku jinak.
Osobně jsem si udělal propojku pro nabíjení z USB vyšším proudem. Mrkni tady na tohle fórum a na moje příspěvky
http://androidforum.cz/vydrz-baterie-t4124-360.html?hilit=USB%20nab%C3%ADjen%C3%AD%20nesta%C4%8D%C3%AD#p203122
http://androidforum.cz/post198458.html
Jinak jestli člověk používá navigaci, nebo přes mobil intenzivně datuje, tak se bez té propojky z USB netíhá nabíjet, což je moc příjemný....
Filda
PříspěvekZaslal: so červenec 23 2011, 13:43    Předmět: Citovat
Díky moc Potlesk .... tohle je přesně ta rada, kterou jsem potřeboval.
VYŘEŠENO Very Happy
Opět zbytečná citace celého předchozího příspěvku. Viz PRAVIDLA, odst.14b). A u superuživatele se předpokládá, že už je zná.. Killroy
