Zaslal: so červenec 23 2011, 16:14 Předmět: Zapojení 2 tlačítek ke 2 zvonkům přes 2 dráty
Potřeboval bych doma zapojit 2 tlačítka ke 2 zvonkům - 1. tlačítkem se ovládá pouze 1. zvonek, 2. tlačítkem se ovládá pouze 2. zvonek.
Vtip je v tom že mezi zvonky a tlačítky vede sice tlustý kabel, ale je to jen 2 linka a sekat pod relativně novou fasádu nehodlám, stačí že se bude sekat uvnitř. (A bezdrátových zvonků jsem se už nabažil víc než dost).
Takže jak si vystačit pouze se 2 dráty ? Čím jednodušší zapojení tím samozřějmě lepší.
Díky za rady
Osobně mě napadlo třeba 1. tlačítko pouze spojí dráty - smyčka má malý odpor, 2 tlačítko spojí přes 1Kohm odpor - smyčka má zhruba 1kohm odpor - ale jak to pak jednoduše na druhé straně vyhodnotit.
Viděl jsem zapojení ze 4 diodami a střídavým napájením. Na výstupech z tlačítek byly zapojeny diody na jednom výstupu jedna v propustnéém směru a na na druhém opečně. před zvonky to bylo stejně. A vlastně to fungovalo jako usměrňovač. podstata byla napájet to AC _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: so červenec 23 2011, 16:40 Předmět:
Namiesto dlhého vysvetľovania obrázok.
Zvonky môžu byť aj striedavé, treba vyskúšať, či budú fungovať aj na polvlnu, niektoré idú. Zvonce s prerušovačom idú určite.
Střídavé zvonky 50 Hz jsou nastaveny na mechanickou rezonanci 100 Hz, při níž kotva kmitá. Proud přes diodu bude cloumat s kotvou v rytmu 50 Hz, možná by se to zvonění vylepšilo nějakým přídavným závažíčkem na kotvě.
Zvonky v telefónech byly na 25 Hz a měly magnetický obvod polarizován, takže zvonily hezky pomalu na těch 25 Hz. A na 50 Hz taky ještě fungovaly.
Zaslal: so červenec 23 2011, 17:15 Předmět:
Ak použiješ jednosmerné zvonky, daj na svorky každého elektrolytický kondík 1000uF aspoň na 16V, +pól ku katóde (to je ten vývod s pásikom), -pól na ten druhý. Bude to zvoniť lepšie. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Keď to musí byť "jednosmerné" a sú obidve tlačítka spínacie, tak by som použil komparátory s tým, že ten "vyšší" by blokoval "nižší". Do série s tlačítkami by boli zaradené rôzne odpory a vyhodnocovalo by sa výstupné napätie. Keby jedno tlačítko mohlo byť rozpínacie, tak okienkový komparátor.
Zkus zapínat každým tlačítkem jedno relé se dvěma zap.kontakty.
Každým relé zapneš jiný směr proudu do tlustého kabelu.
Na druhé straně zapojíš zvonky s diodami./obráceně zapojenými/
Nebo mít tlačítko z větším množstvím kontaktů.
