Zapojení 2 tlačítek ke 2 zvonkům přes 2 dráty
odie
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: so červenec 23 2011, 16:14    Předmět: Zapojení 2 tlačítek ke 2 zvonkům přes 2 dráty Citovat
Potřeboval bych doma zapojit 2 tlačítka ke 2 zvonkům - 1. tlačítkem se ovládá pouze 1. zvonek, 2. tlačítkem se ovládá pouze 2. zvonek.
Vtip je v tom že mezi zvonky a tlačítky vede sice tlustý kabel, ale je to jen 2 linka Sad a sekat pod relativně novou fasádu nehodlám, stačí že se bude sekat uvnitř. (A bezdrátových zvonků jsem se už nabažil víc než dost).
Takže jak si vystačit pouze se 2 dráty ? Čím jednodušší zapojení tím samozřějmě lepší.
Díky za rady
Osobně mě napadlo třeba 1. tlačítko pouze spojí dráty - smyčka má malý odpor, 2 tlačítko spojí přes 1Kohm odpor - smyčka má zhruba 1kohm odpor - ale jak to pak jednoduše na druhé straně vyhodnotit.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 23 2011, 16:32    Předmět: Citovat
Viděl jsem zapojení ze 4 diodami a střídavým napájením. Na výstupech z tlačítek byly zapojeny diody na jednom výstupu jedna v propustnéém směru a na na druhém opečně. před zvonky to bylo stejně. A vlastně to fungovalo jako usměrňovač. podstata byla napájet to AC
Internet - metla lidstva
odie
PříspěvekZaslal: so červenec 23 2011, 16:34    Předmět: Citovat
jo, dobrej nápad, ale zvonek potřebuju mít stejnosměrný, že ?
PříspěvekZaslal: so červenec 23 2011, 16:38    Předmět: Citovat
To není podmínka.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 23 2011, 16:40    Předmět: Citovat
Namiesto dlhého vysvetľovania obrázok.
Zvonky môžu byť aj striedavé, treba vyskúšať, či budú fungovať aj na polvlnu, niektoré idú. Zvonce s prerušovačom idú určite.
 Soubor:  tlac2.jpg
 Velikost:  27.34 kB
 Staženo:  73 krát
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 23 2011, 17:11    Předmět: Citovat
Střídavé zvonky 50 Hz jsou nastaveny na mechanickou rezonanci 100 Hz, při níž kotva kmitá. Proud přes diodu bude cloumat s kotvou v rytmu 50 Hz, možná by se to zvonění vylepšilo nějakým přídavným závažíčkem na kotvě.
Zvonky v telefónech byly na 25 Hz a měly magnetický obvod polarizován, takže zvonily hezky pomalu na těch 25 Hz. A na 50 Hz taky ještě fungovaly.
helios
PříspěvekZaslal: so červenec 23 2011, 17:15    Předmět: Citovat
Ak použiješ jednosmerné zvonky, daj na svorky každého elektrolytický kondík 1000uF aspoň na 16V, +pól ku katóde (to je ten vývod s pásikom), -pól na ten druhý. Bude to zvoniť lepšie.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: so červenec 23 2011, 17:36    Předmět: Citovat
Je mozne aj paralelne zapojenie tlacidiel a zvoncekov...jednoduchsie sa zapaja..res menej kablovania
fery66
Založen: Apr 02, 2009
PříspěvekZaslal: so červenec 23 2011, 17:40    Předmět: Citovat
Keď to musí byť "jednosmerné" a sú obidve tlačítka spínacie, tak by som použil komparátory s tým, že ten "vyšší" by blokoval "nižší". Do série s tlačítkami by boli zaradené rôzne odpory a vyhodnocovalo by sa výstupné napätie. Keby jedno tlačítko mohlo byť rozpínacie, tak okienkový komparátor.
odie
PříspěvekZaslal: so červenec 23 2011, 18:55    Předmět: Citovat
Tak děkuji za informace, zkusím to s těmi diodami.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2011, 7:40    Předmět: Citovat
Zkus zapínat každým tlačítkem jedno relé se dvěma zap.kontakty.
Každým relé zapneš jiný směr proudu do tlustého kabelu.
Na druhé straně zapojíš zvonky s diodami./obráceně zapojenými/
Nebo mít tlačítko z větším množstvím kontaktů.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.69 sekund
