Renault Scenic Megane 1.9dTi - blbnú stierače
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: so červenec 23 2011, 18:39    Předmět: Renault Scenic Megane 1.9dTi - blbnú stierače Citovat
Zapnem stierače, vypnem a ony stierajú ďalej a vypnú po náhodilom počte cyklov. A nie vždy zídu dole, niekedy zostanú na skle v ktorejkoľvek pozícii. Naviac, zadný stierač má byť vypnutý a on stiera tiež. Otec po mne chcel, aby som opravil prepínač, ale ja to vidím na elektroniku. Máte niekto tip? Vďaka
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: so červenec 23 2011, 18:44    Předmět: Citovat
Já to vidim na zaprasenej doběhovej kontakt stěračů (bejvá tam totálně ztvrdlá vazelína) a to že se ti zapínaj samy bejvá dost často tím, že ti někam zatekla voda, kam neměla Wink
Takže rozborka motorku, vyčištění kontaktu a kouknout na jednotku, která je ovládá...
Duvsan
PříspěvekZaslal: so červenec 23 2011, 20:28    Předmět: Citovat
Nezapínajú sa samy, len nejdú vypnúť. Kde sa dá stiahnuť schéma elektroinštalácie? Ď
zenit
Založen: Apr 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 24 2011, 13:06    Předmět: Citovat
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne červenec 24 2011, 13:53    Předmět: Citovat
Ǔprimne ďakujem.
Mám tomu rozumieť, že tam nie je žiadna elektronika? Prečo potom prestáva stierať až po náhodnom počte cyklov?
zenit
PříspěvekZaslal: ne červenec 24 2011, 14:50    Předmět: Citovat
Troška tej elektroniky tam je, lebo na hornom rozdeľovači kábelov je vidieť relé a tranzistor. Ten rozdeľovač je označený číslom 645 vpravo v obdĺžniku.
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne červenec 24 2011, 19:24    Předmět: Citovat
Až teraz som zbadal; to sú s neregulovateľným cyklom. My máme štyri stupne regulácie (pre predné stierače). Síce, nezistil som, čo vlastne regulujú.
Duvsan
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2011, 11:38    Předmět: Citovat
Bol som v servise Renoltu a pri tej príležitosti som sa na to opýtal a bolo mi povedané, že to ide cez riadiacu elektroniku. Tak teraz neviem.
frantajetel11
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2011, 21:27    Předmět: Citovat
Pro skoro každej - a nejlíp autorizovanej - servis je i doběhovej kontakt u stěračů ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA Laughing
Duvsan
PříspěvekZaslal: út červenec 26 2011, 11:34    Předmět: Citovat
To je nevedomosť, počítanie s nevedomosťou užívateľa, alebo zámer?
kkk1
Založen: Jul 30, 2011
PříspěvekZaslal: so červenec 30 2011, 21:50    Předmět: Citovat
Nepíšete jednu zásadní věc, a to je rok výroby. Je poměrně hodně verzí, stěrače jsou řízeny řídící jednotkou a ta je součástí UCH. Pokud po zapnutí stěračů pačkou stírají, není určitě problém v doběhovém kontaktu.
kkk1
PříspěvekZaslal: so červenec 30 2011, 21:51    Předmět: Citovat
Duvsan
PříspěvekZaslal: so červenec 30 2011, 22:06    Předmět: Citovat
Keď sme sa to dali opravovať, zrazu fungovali. I tak bol motor vonku. Vazelína vyzerala ako čerstvá. Jediné, čo som urobil, že som napružil tie pierka a kamarát nastriekal WD40-kou a potom Silical-om čapy tých stieračov. Točili dosť ztuha. Zatiaľ to funguje, uvidíme ďalej. Zatiaľ ďakujem.
Duvsan
PříspěvekZaslal: so srpen 06 2011, 15:03    Předmět: Citovat
Zenit, prosím, nemáš i zapojenie konektora pre pripojenie vlečeného vozíka (vlečky)? Mením to a kým som ten starý konečne odmontoval, polka káblov bola odtrhnutá a tie zvyšné som si blbec tiež nepoznačil. Dík
Naposledy upravil Duvsan dne so srpen 06 2011, 15:46, celkově upraveno 1 krát.
zenit
PříspěvekZaslal: so srpen 06 2011, 15:11    Předmět: Citovat
Mysliš zapojenie zásuvky na pripojenie prívesného vozíka?
