Philips 14GR1221
texi
Založen: Nov 25, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 02 2006, 13:08    Předmět: Philips 14GR1221 Citovat
Vážení,prosím o radu ,po přečtení vašich příspěvků k tomuto typu nemohu stejně nalézt chybu- po zapnutí ze st-by se ozývá z repra brum, napětí jsou ok ,pouze místo 9V mám 4,8 V .Tranzistory poz 7521 a7523 a tlumivka 7524 jsou v pořádku. Díky.
evzena
Založen: Jul 06, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 02 2006, 13:21    Předmět: Citovat
Ale když se dívám do plánů, tak těch 9V ti jde taky na NF.
texi
PříspěvekZaslal: po říjen 02 2006, 14:00    Předmět: Citovat
Teď jsem si stáhl schema ,a TDA7052 i s kondem odpojil napětí se zdvihlo na 5,5V.
geco
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po říjen 02 2006, 15:15    Předmět: Citovat
Dle popisu závady nelze vyloučit také VN trafo.Je to velmi častá závada u těchto chassi.
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po říjen 02 2006, 15:42    Předmět: Citovat
texi napsal(a):
Vyschlý elyt.
anonym
PříspěvekZaslal: po říjen 02 2006, 15:56    Předmět: Citovat
Chtělo by to ještě poziční číslo
evzena
PříspěvekZaslal: po říjen 02 2006, 18:10    Předmět: Citovat
A co C-2100 a 2636 ? Wink
texi
PříspěvekZaslal: po říjen 02 2006, 21:11    Předmět: Citovat
C2100 a 2636 jsou dobrý, dioda 6635 a tl.5635 taky ok. Ale vn trafo má přerušené vinutí mezi vývody 1 -5 . Náhradou je HR 7527 a nebo mám sehnat originál Philips geco ? Agree
geco
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út říjen 03 2006, 8:40    Předmět: Citovat
Vždy bez problemu HRko
texi
PříspěvekZaslal: út říjen 03 2006, 10:01    Předmět: Citovat
Number one
evzena
PříspěvekZaslal: út říjen 03 2006, 10:13    Předmět: Citovat
texi napsal(a):
Proč jsi psal jenom o brumu z repr. To ti nemohl jít ani obr. Sad
texi
PříspěvekZaslal: út říjen 03 2006, 17:28    Předmět: Citovat
Hmm, omlouvám se , to je pravda, zapomenul jsem slůvko pouze.Ještě jednou dík zúčastněným.
