Zaslal: so červenec 23 2011, 20:52 Předmět: MW300GS nabíjení ???
Čau chci se zeptat mám vysílačku a nebaví mě pořád vytahovat 8 nabíjecích bateriích a tak jsem koukal a vzadu na vysílačce je konektor 12V/250mA ten konektor na tom MW300GS mám kdybych ho tam strčil a pohlídal bych si čas šlo by to ??? dík
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9038 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: so červenec 23 2011, 21:07 Předmět:
Nepíšeš, co máš za vysílačku. Nicméně, jestli je na tužkový akumulátory, tak nabíjecí logiku mít nemusí. Po připojení adaptéru se může jen přepnout na napájení z něho a baterky úplně odpojit. Nejlíp bys udělal, kdyby ses kouknul do manuálu. Nebo se to dá i změřit.
Já právě k tomu manuál nemám ale na netu píšou že je to adaptér. nepíše se nic o nabíječce baterií ve vysílačce žádná elektronika není teda myslím, je to lehký a z Číny ale když tam pustím ten proud a ohlídal bych si to šlo by to ??? (je stabilizovaný) dík
Zaslal: so červenec 23 2011, 21:31 Předmět:
Hmm, myslím, že to bude, jak jsem psal výše. Podle mě se ty baterie po připojení adaptéru prostě odpojí, takže se nabíjení konat nebude. Ale změř napětí na kontaktech po připojení adaptéru a uvidíš, i když ani to nemusí znamenat, že je tam nějaký hlídání nabíjení.
