Signalizacni panel
franko
Založen: Feb 25, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 24 2011, 10:02    Předmět: Signalizacni panel Citovat
Ahoj vsem,
potrebuji vytvorit signalizaci pro 5 x 12V napeti. Kazde napeti bude kontrolovano LED diodou. Vsech 5LED pote zabuduji do krabicky.
Stavy : bud bude LED dioda svitit nebo ne.
V krabicce bude jeste jeden samostatny obvod, ktery bude slozen z baterie a houkacky.
A ted potrebuji vymyslet, aby :
1) v pripade, ze vypadne napajeni 1 a 2, tak aby zacla houkat sirena
2) v pripade, ze vypadne napajeni 1 a 3, tak aby zacla houkat sirena
3) v pripade, ze vypadne napajeni 1 a 4, tak aby zacla houkat sirena
4) v pripade, ze vypadne napajeni 1 a 5, tak aby zacla houkat sirena
Napada me reseni relatek s rozpinacimi kontakty, ale nevim, zda je to vhodne, kdyz by relatka byly non-stop sepnuta. Treba by slo pouzit i jazyckova relatka. Nebo tyristory, ale popravde se priznam, ze nevim, jak to zapojit. Nebo klopne obvody ??
Nedelal jste nekdo podobne reseni ? Nebo nemuzete mi s danou konstrukci pomoci ??
Dekuji
Franta
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne červenec 24 2011, 10:26    Předmět: Citovat
A co když vypadne napětí třeba 3 - 4?
franko
PříspěvekZaslal: ne červenec 24 2011, 10:53    Předmět: Citovat
Takovy stav je pro me nezajimavy Wink , resp. ten neni treba monitorovat.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: ne červenec 24 2011, 11:15    Předmět: Citovat
Na to ti bude stačit pár hradel, jejich zapojení si můžeš nasimulovat v programu ProfiLab-Expert 4.0, na netu si najdi jeho demoverzi.
fery66
Založen: Apr 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne červenec 24 2011, 11:57    Předmět: Citovat
Len tak ma napadlo. Nestačí nato "logika" zložená z niekoľkých diód, odporov a tranzistora? Surprised
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 24 2011, 11:59    Předmět: Citovat
Tak řešení je hodně. Buď pomocí těch hradel nebo klidně pomocí relátek.
Nastínim konkrétní řešení s relátky: jelikož napájení 1 se vyskytuje ve všech hlídaných stavech, tak rozpínací kontakt relátka napájeného z prvního napájení bude v sérii. Ostatní rozpínací kontatky z napájení 2-5 budou zapojeny paralelně.
Pro odlehčení relátek(aby nebyla stále sepnutá) nebo použití spínacích kontaktů je třeba negovat spínání relátka (tedy aby se relé seplo až po výpadku jednotlivých napájení).
Logika pomoví rozpínacích kontaktů relé.
 Soubor:  hlidani_napajeni.png
 Velikost:  8.29 kB
 Staženo:  91 krát
Naposledy upravil GeorgeB dne ne červenec 24 2011, 12:51, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: ne červenec 24 2011, 12:32    Předmět: Citovat
Na to stačí 1 relátko a tranzistor. Napájený to bude z 1, báze bude přes odpor připojena na 1 a "uzemněna" přes diody na 2,3,4,5. Jakýkoliv výpadek buď uzemní bázi a nebo vypadne celkový napájení. Alarm bude na rozpínacích kontaktech.
"Limit " lze nastavit zenerkou v serii s bází tranzistoru.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 24 2011, 12:41    Předmět: Citovat
Myslím, že tak to fungovat nebude, to bude plnit funkci OR, poplach při výpadku 1 nebo některého z 2-5, ale má to být AND. Navíc není jisté, že se to přes to vypadlé napájení uzemní.
PříspěvekZaslal: ne červenec 24 2011, 12:58    Předmět: Citovat
Myslíš jako, že když vypadne napájení, tak to napětí nezmizí. Možný to je, ale pak to není výpadek. Smile
PříspěvekZaslal: ne červenec 24 2011, 13:18    Předmět: Citovat
Je to jen takový hraní s diodama, předpokládám, že když ta indikační LED zhasne, tak tam bude pod 5V a ten miliamper z mýho zapojení to výš nezvedne. Relátko je místo R1, zdroj 1 je nahoře, dál je to jedno.
Ještě tam chybí jeden odpor (nebo dioda v serii se zenerkou), jinak 1 bude krmit ostatní větve,ale to je řešitelný, víc se mě nad tím přemýšlet nechce.
 Soubor:  ochr.png
 Velikost:  6.28 kB
 Staženo:  80 krát
Naposledy upravil ZdenekHQ dne ne červenec 24 2011, 17:42, celkově upraveno 1 krát.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 24 2011, 16:07    Předmět: Citovat
Opto - námět:
 Soubor:  U-alarm.png
 Velikost:  7.29 kB
 Staženo:  108 krát
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne červenec 24 2011, 16:19    Předmět: Citovat
Takto
Edit:ešte zjednodušené...
 Soubor:  DOG.jpg
 Velikost:  94.29 kB
 Staženo:  77 krát
fery66
PříspěvekZaslal: ne červenec 24 2011, 18:35    Předmět: Citovat
Ja by som to riešil takto zo "šuplíkových" zásob:
 Soubor:  signalizacia.png
 Velikost:  10.8 kB
 Staženo:  115 krát
franko
PříspěvekZaslal: ne červenec 24 2011, 20:05    Předmět: Citovat
fery66 napsal(a):
Muze me nekdo nakopnout, jak tohle funguje ?? Nijak tomu nemuzu prijit na kloub, jaky vyznam tam maji D9-D12
fery66
PříspěvekZaslal: ne červenec 24 2011, 20:26    Předmět: Citovat
D9-D12 plnia funkciu "hradla" AND...
