Tranzistor BUS13
denis15
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 24 2011, 11:29    Předmět: Tranzistor BUS13 Citovat
Zdravím pánové po dlouhé době Smile.
Sháním náhradu za tranzistor BUS13 od Philips. Je to do UZ čističky. Předpokládám, že by bylo možno jej nahradit SU 160kou, ale mám problém s tím, najít cokoli k tomu BUS13. Informací je sakra po skromnu.
Budu rád za jakýkoli tip. Děkuji
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: ne červenec 24 2011, 11:40    Předmět: Citovat
BUS 13 : 850/400V, 15A, 175W. Náhrady BUW 46, BUX 48, 2SC3593
PříspěvekZaslal: ne červenec 24 2011, 11:54    Předmět: Citovat
dal bych tam spíše SU169, byl ve starejch Teslách ve zdroji
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne červenec 24 2011, 12:21    Předmět: Citovat
Zapomeň na jakékoliv SUxxx.
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 24 2011, 15:04    Předmět: Citovat
Zdárec,
... náhrada, ale v pouzdru TO-3PN:
BUW13A
(Vceo: 450V, Vcbo: 1000V, Ic: 15A, Icm: 30A, Ib: 6A, Pt: 175W / 25st, hFE: min. 15)
nebo, jak již je psáno výše BUV48A (SOT93), BUX48A (TO3)
-- Gepard --
denis15
PříspěvekZaslal: ne červenec 24 2011, 17:32    Předmět: Citovat
Super, díky všem.
Nemá někdo náhodou doma některý z těch vhodných-potřebuju 2ks. Mají BUX48A v GES, ale nejsem si jist, jak na tom bude s parametry-už jsem se u těch pajců párkrát spálil a tady u tohoto napětí končí sranda. Díky.
gepard
PříspěvekZaslal: ne červenec 24 2011, 17:35    Předmět: Citovat
http://www.ges.cz/sheets/b/bux48a.pdf
.... snad v poho, až takovej "pajc" to snad nebude .... Laughing
-- Gepard --
denis15
PříspěvekZaslal: ne červenec 24 2011, 17:47    Předmět: Citovat
OK, skoknu do GESu. V GM jsem onehdá bral FETy a museli jsme povybírat, jinak hořely jako fakule Laughing proto už mám strach brát z těchto shopů. Díky. Náhodou schéma od UZ čističky někdo doma nemá? Je to něco od Tesly-můžu dát foto, ale asi tolik druhů nevytvořili a navíc toto je nějaký homodomo na Teslácké desce.
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: ne červenec 24 2011, 18:02    Předmět: Citovat
No když se ti nechce do GESu, tak zkus třeba TME...
