Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6023 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: so červenec 23 2011, 18:39 Předmět: Renault Scenic Megane 1.9dTi - blbnú stierače
Zapnem stierače, vypnem a ony stierajú ďalej a vypnú po náhodilom počte cyklov. A nie vždy zídu dole, niekedy zostanú na skle v ktorejkoľvek pozícii. Naviac, zadný stierač má byť vypnutý a on stiera tiež. Otec po mne chcel, aby som opravil prepínač, ale ja to vidím na elektroniku. Máte niekto tip? Vďaka
Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: so červenec 23 2011, 18:44 Předmět:
Já to vidim na zaprasenej doběhovej kontakt stěračů (bejvá tam totálně ztvrdlá vazelína) a to že se ti zapínaj samy bejvá dost často tím, že ti někam zatekla voda, kam neměla
Takže rozborka motorku, vyčištění kontaktu a kouknout na jednotku, která je ovládá...
Troška tej elektroniky tam je, lebo na hornom rozdeľovači kábelov je vidieť relé a tranzistor. Ten rozdeľovač je označený číslom 645 vpravo v obdĺžniku.
Nepíšete jednu zásadní věc, a to je rok výroby. Je poměrně hodně verzí, stěrače jsou řízeny řídící jednotkou a ta je součástí UCH. Pokud po zapnutí stěračů pačkou stírají, není určitě problém v doběhovém kontaktu.
Zaslal: so červenec 30 2011, 22:06 Předmět:
Keď sme sa to dali opravovať, zrazu fungovali. I tak bol motor vonku. Vazelína vyzerala ako čerstvá. Jediné, čo som urobil, že som napružil tie pierka a kamarát nastriekal WD40-kou a potom Silical-om čapy tých stieračov. Točili dosť ztuha. Zatiaľ to funguje, uvidíme ďalej. Zatiaľ ďakujem.
Zaslal: so srpen 06 2011, 15:03 Předmět:
Zenit, prosím, nemáš i zapojenie konektora pre pripojenie vlečeného vozíka (vlečky)? Mením to a kým som ten starý konečne odmontoval, polka káblov bola odtrhnutá a tie zvyšné som si blbec tiež nepoznačil. Dík
Naposledy upravil Duvsan dne so srpen 06 2011, 15:46, celkově upraveno 1 krát.
