Zaslal: ne červenec 24 2011, 10:02 Předmět: Signalizacni panel
Ahoj vsem,
potrebuji vytvorit signalizaci pro 5 x 12V napeti. Kazde napeti bude kontrolovano LED diodou. Vsech 5LED pote zabuduji do krabicky.
Stavy : bud bude LED dioda svitit nebo ne.
V krabicce bude jeste jeden samostatny obvod, ktery bude slozen z baterie a houkacky.
A ted potrebuji vymyslet, aby :
1) v pripade, ze vypadne napajeni 1 a 2, tak aby zacla houkat sirena
2) v pripade, ze vypadne napajeni 1 a 3, tak aby zacla houkat sirena
3) v pripade, ze vypadne napajeni 1 a 4, tak aby zacla houkat sirena
4) v pripade, ze vypadne napajeni 1 a 5, tak aby zacla houkat sirena
Napada me reseni relatek s rozpinacimi kontakty, ale nevim, zda je to vhodne, kdyz by relatka byly non-stop sepnuta. Treba by slo pouzit i jazyckova relatka. Nebo tyristory, ale popravde se priznam, ze nevim, jak to zapojit. Nebo klopne obvody ??
Nedelal jste nekdo podobne reseni ? Nebo nemuzete mi s danou konstrukci pomoci ??
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1216 Bydliště: Pardubice
Zaslal: ne červenec 24 2011, 11:59 Předmět:
Tak řešení je hodně. Buď pomocí těch hradel nebo klidně pomocí relátek.
Nastínim konkrétní řešení s relátky: jelikož napájení 1 se vyskytuje ve všech hlídaných stavech, tak rozpínací kontakt relátka napájeného z prvního napájení bude v sérii. Ostatní rozpínací kontatky z napájení 2-5 budou zapojeny paralelně.
Pro odlehčení relátek(aby nebyla stále sepnutá) nebo použití spínacích kontaktů je třeba negovat spínání relátka (tedy aby se relé seplo až po výpadku jednotlivých napájení).
Zaslal: ne červenec 24 2011, 12:32 Předmět:
Na to stačí 1 relátko a tranzistor. Napájený to bude z 1, báze bude přes odpor připojena na 1 a "uzemněna" přes diody na 2,3,4,5. Jakýkoliv výpadek buď uzemní bázi a nebo vypadne celkový napájení. Alarm bude na rozpínacích kontaktech.
"Limit " lze nastavit zenerkou v serii s bází tranzistoru. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Myslím, že tak to fungovat nebude, to bude plnit funkci OR, poplach při výpadku 1 nebo některého z 2-5, ale má to být AND. Navíc není jisté, že se to přes to vypadlé napájení uzemní.
Zaslal: ne červenec 24 2011, 12:58 Předmět:
Myslíš jako, že když vypadne napájení, tak to napětí nezmizí. Možný to je, ale pak to není výpadek. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne červenec 24 2011, 13:18 Předmět:
Je to jen takový hraní s diodama, předpokládám, že když ta indikační LED zhasne, tak tam bude pod 5V a ten miliamper z mýho zapojení to výš nezvedne. Relátko je místo R1, zdroj 1 je nahoře, dál je to jedno.
Ještě tam chybí jeden odpor (nebo dioda v serii se zenerkou), jinak 1 bude krmit ostatní větve,ale to je řešitelný, víc se mě nad tím přemýšlet nechce.
Naposledy upravil ZdenekHQ dne ne červenec 24 2011, 17:42, celkově upraveno 1 krát.
