Zaslal: ne červenec 24 2011, 0:02 Předmět: Vybíječ aku pack
Čau, chci se zeptat protože mám jednoduchý nabíječ aku packů tak bych potřeboval nějak vybít 6ti článek na 5,4-5,5V našel jsem toto: www.modelarina.cz/automaticky-vybijec-nimh-akumulatoru-p-2252.html
Funguje to nebo spíš jestli to je nějaké vylepšené aby mi to zbytečně nebralo kapacitu. Když tak jsem hoďte nějaké schéma na toto děkuji.
Jsou to pohonný v autě ale auto ty baterky vybije na 6,4V a pak regulátor vypne. a tak mě napadlo jestli bych je ještě před nabíjením neměl vybít na těch 0,9-1V/čl.
Založen: Mar 22, 2005 Příspěvky: 1170 Bydliště: OV
Zaslal: ne červenec 24 2011, 16:07 Předmět:
Tak to bych je už zbytečně nevybíjel. Naopak jim prospěje, když se nebudou vybíjet "na doraz". Spíš bych se soustředil na správné nabíjení respektive jeho ukončení.
Třeba po 10 nabití nebo zhruba po kolika ??? dík Někde jsem četl jestli chci aby baterie podávali největší výkon tak se musí vybít na 0,9V/čl a nabít na plno. A tím se prý i udržují fit.
Pročištěno, zbytečné citace celých předchozích příspěvků byly vymazány. Respektuj PRAVIDLA, odst.14b). Killroy
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5051 Bydliště: Brno
Zaslal: ne červenec 24 2011, 19:27 Předmět:
O vybíjení článků si myslím své, ale o to tu nejde.
Když chce někdo vybíjet články a jde mu opravdu o vysoké výkony, tak uvedený vybíječ je naprd.
Jde o to, že když vybiješ celý akupak na napětí 5,4V , pak to automaticky neznamená, že bude na každém článku 0,9V! Čím starší články, tím větší budou rozdíly v napětích.
Modeláři z toho důvodu používají vyrovnávače napětí či balancery, které vybíjejí každý článek jednotlivě a tak je zaručena shoda napětí a tím jakžtakž to, že pro nabíjení budou články ve stejném stavu a nabijí se taky zhruba stejně.
Zařízení ovšem vyžaduje, aby vývody od každého článku byly přístupné.Což pravděpodobně dnešní špičkové akupaky mají. Dřív se dělaly balancery pro NiCd a dneska spíš pro LiPol.http://www.rcguru.cz/raytronic-b6-balancer-d542
Když budeš nabíjet/vybíjet celý akupak , tak po delším čase budou některé články přebíjeny a některé nedobíjeny.
Ani tak po počtu cyklů, ale spíš pokud ti aku někde leží 3 měsíce, tak je prakticky nutnost mu dát alespoň jeden dva plný cykly. Protože odloženej aku na delší dobu má po prvním nabití tak desetinu kapacity
kdepak, 4 tužkáče, teda pravda Ni-MH, GP 2500mAh, ležely nějakou dobu jen tak v šuplíku .Dal jsem je do nabíječky, přijdu za chvilu a nabitý...si říkám, že je to nějaký divný že tak rychle. Tak je dám vybíjet a měly kapacitu asi 260-300mAh. Tak jsem jim dal refresh funkci a po pár nabitích mají okolo 2300mAh všechny 4. Takže tak...
