zapojeni konektoru blesku olympus
berus
Založen: Jun 13, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 24 2011, 19:42    Předmět: zapojeni konektoru blesku olympus Citovat
Dobry den,
chtel bych se zeptat na zapojeni konektoru (sanek) u digitalnich fotoaparatu ( konkretne olympus C-750 UZ ).
Chci si predelat starsi blesk jen se strednim kontaktem, a myslim si, ze nejaky dalsi kontakt slouzi k tomu, aby fotak poznal, ze ma pripojeny externi blesk.
Je mi jasny, ze musim blesk galvanicky oddelit, treba podle http://www.fotopatracka.cz/articles/19/blesk.php?member=1&tm=0&id=19
Diky za info
Berus
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 24 2011, 20:12    Předmět: Citovat
Řekl bych, že by to mohlo být univerzální, tudíž:
PříspěvekZaslal: ne červenec 24 2011, 20:45    Předmět: Citovat
Na Canone to mam uplne ine - okrem toho velkeho kontaktu su tam 4 male...
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: ne červenec 24 2011, 21:13    Předmět: Citovat
Já si právě myslím, že na C-750 je pětipin, ale nechám se překvapit...
berus
PříspěvekZaslal: ne červenec 24 2011, 22:10    Předmět: Citovat
AmarokCZ napsal(a):
Na C-750 UZ je to stejne 1 velky + 3 male a zem.
Dik za snahu, ale stejne nevim jak to zapojit, aby fotak poznal, ze ma externi blesk Sad
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: ne červenec 24 2011, 22:32    Předmět: Citovat
To bude nějaká blbost jako například spojit RDY s GND, nebo tak nějak.
Ale taky je nutné si uvědomit, že jsou 2 druhy blesků - jeden má mezi GND a X jen pár voltů a druhý tam má kolem 250V. Pokud je ten foťák dělanej na ten první druh a ten tvůj blesk má na kontaktech 250V, tak by to nemusel foťák přežít.
berus
PříspěvekZaslal: ne červenec 24 2011, 22:53    Předmět: Citovat
AmarokCZ napsal(a):
Mam starej blesk s velkym napetim, proto to galvanicky oddelim, treba podle
Akorat nevim jak udelat (treba spojit dva kontakty) aby fotak poznal, ze ma blesk.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: ne červenec 24 2011, 23:07    Předmět: Citovat
Buď to nějak odzkoušíš (na těch třech kontaktech určitě nebude nic víc než jen logické úrovně), nebo když to je stejně obyčejný blesk, tak můžeš udělat optickou spoušť a nemusíš to vůbec s foťákem spojovat.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.77 sekund
