Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: po červenec 25 2011, 5:52 Předmět:
Ak ide o funkciu...potom je to OR. Je to podľa uhlu pohľadu , aké napätie sa považuje za log1/log0.
Tu je CHYBAUx=log1=nízke napätie.
Prvé dve diódy urobia CHYBAU1 AND CHYBAUx.
Potom sa to spočíta na tých D9-D12, a ktorákoľvek splnená podmienka zopne tranzistor-poplach.
Najelegantnejšie zapojenie dal Bernard:
CHYBAU1 and (CHYBAU2 or CHYBAU3 or CHYBAU4 or CHYBAU5).
A aby to "fungovalo", zvonček je ZVONCEK*.
Riešenie od Bernard-a je "logicky" zaujímavé ale nechce sa mi veriť, že 4 tranzistory v optočlenoch zapojené v sérii dokážu "vypnúť" tranzistor Q1...
Podľa mňa to začne "hulákať" už po výpadku U1.
Ještě jedno možné řešení. Hodnoty součástek jsou orientační. Jenom jsem to rychle nakreslil, ale nepočítal. Tranzistor dimenzovat podle odebíraného proudu houkavky.
Zaslal: po červenec 25 2011, 12:08 Předmět:
Bernard napsal(a):
Byla by chyba tomu věřit. Námět na film se taky hned nepromítá v kině.
Zenerka do série s bází to vyřeší.
Zatím nikdo neřekl, z jakýho zdroje je krmená ta houkačka. U mě by to ušetřilo 5 diod, kdyby byl externí - já počítal s tím, že to krmí některej z fungujících zdrojů. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
probral jsem situaci s kolegou a zjistili jsme, ze podminky lze jemne zjednodusit.
zmena je v bodech 3 a 4.
Potrebuji vymyslet, aby :
1) v pripade, ze vypadne napajeni 1 a 2, tak aby zacla houkat sirena
2) v pripade, ze vypadne napajeni 1 a 3, tak aby zacla houkat sirena
3) v pripade, ze vypadne napajeni 4, tak aby zacla houkat sirena
4) v pripade, ze vypadne napajeni 5, tak aby zacla houkat sirena
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1218 Bydliště: Pardubice
Zaslal: po červenec 25 2011, 14:53 Předmět:
franko napsal(a):
Muzete mi nekdo navrhnout schema ted ?
Mě to přijde trochu jako provokace Dost lidí tu napíše různé varianty jak se to dá udělat a místo toho,aby se z toho Franko poučil a úpravu si udělal sám, tak ještě drze žádá další schéma po úpravě zadání. Vidíte to tak i ostatní nebo jenom já?
OK, promin, jestli se Te to dotklo .... jako provokace to rozhodne nebylo myslene ...
Zaslal: út červenec 26 2011, 8:41 Předmět:
A co takhle nějakej procesor
Pak si můžeš měnit zadání klidně 6x za den. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Strana 2 z 3
