Signalizacni panel
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2011, 5:52    Předmět: Citovat
Ak ide o funkciu...potom je to OR. Je to podľa uhlu pohľadu Wink, aké napätie sa považuje za log1/log0.
Tu je CHYBAUx=log1=nízke napätie.
Prvé dve diódy urobia CHYBAU1 AND CHYBAUx.
Potom sa to spočíta na tých D9-D12, a ktorákoľvek splnená podmienka zopne tranzistor-poplach.
Najelegantnejšie zapojenie dal Bernard:
CHYBAU1 and (CHYBAU2 or CHYBAU3 or CHYBAU4 or CHYBAU5).
A aby to "fungovalo", zvonček je ZVONCEK*.
fery66
Založen: Apr 02, 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2011, 6:35    Předmět: Citovat
procesor napsal(a):
D9-D12 vytvárajú funkciu OR? Zaujímavé... Shocked
franko
Založen: Feb 25, 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2011, 7:30    Předmět: Citovat
Bernard napsal(a):
Opto - námět:
Dekuji vsem za velice zajimave namety
Take se mi zalibilo velmi jednoduche reseni s optocleny Muzete mi nekdo poradit, jake soucastky pouzit ?
fery66
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2011, 7:45    Předmět: Citovat
Riešenie od Bernard-a je "logicky" zaujímavé ale nechce sa mi veriť, že 4 tranzistory v optočlenoch zapojené v sérii dokážu "vypnúť" tranzistor Q1...
Podľa mňa to začne "hulákať" už po výpadku U1. Sad
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2011, 9:43    Předmět: Citovat
Byla by chyba tomu věřit. Námět na film se taky hned nepromítá v kině. Wink
Brudr
Založen: Jul 12, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2011, 10:03    Předmět: Citovat
Ještě jedno možné řešení. Hodnoty součástek jsou orientační. Jenom jsem to rychle nakreslil, ale nepočítal. Tranzistor dimenzovat podle odebíraného proudu houkavky.
 Soubor:  Signalizace.jpg
 Velikost:  220.85 kB
 Staženo:  76 krát
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2011, 12:08    Předmět: Citovat
Bernard napsal(a):
Zenerka do série s bází to vyřeší.
Zatím nikdo neřekl, z jakýho zdroje je krmená ta houkačka. U mě by to ušetřilo 5 diod, kdyby byl externí - já počítal s tím, že to krmí některej z fungujících zdrojů.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2011, 12:26    Předmět: Citovat
Z baterie, je to v zadání.
franko
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2011, 12:30    Předmět: Citovat
Hokacka bude nizkoprikonova - jeste nevim sice jaka, ale pocitam do 100mA, premyslim o tomto udelatku : http://www.flajzar.cz/melodicke-zvonky-a-generatory/policejni-sirenka.htm
Myslenka je navic takova, aby sirenka byla napajena z akumulatoru - treba obyc. 9V baterie.
franko
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2011, 14:40    Předmět: Citovat
POZOR !!! - zmena .
probral jsem situaci s kolegou a zjistili jsme, ze podminky lze jemne zjednodusit.
zmena je v bodech 3 a 4.
Potrebuji vymyslet, aby :
1) v pripade, ze vypadne napajeni 1 a 2, tak aby zacla houkat sirena
2) v pripade, ze vypadne napajeni 1 a 3, tak aby zacla houkat sirena
3) v pripade, ze vypadne napajeni 4, tak aby zacla houkat sirena
4) v pripade, ze vypadne napajeni 5, tak aby zacla houkat sirena
Muzete mi nekdo navrhnout schema ted ?
Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2011, 14:53    Předmět: Citovat
franko napsal(a):
Mě to přijde trochu jako provokace Cry Dost lidí tu napíše různé varianty jak se to dá udělat a místo toho,aby se z toho Franko poučil a úpravu si udělal sám, tak ještě drze žádá další schéma po úpravě zadání. Vidíte to tak i ostatní nebo jenom já?
franko
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2011, 15:20    Předmět: Citovat
GeorgeB napsal(a):
franko napsal(a):
OK, promin, jestli se Te to dotklo .... jako provokace to rozhodne nebylo myslene ...
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2011, 19:54    Předmět: Citovat
Podle mých posledních poznatků, AND a OR logika lze také skládat z komparátorů, viz. datasheet LM393.
procesor
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2011, 20:24    Předmět: Citovat
frpr666 : De Morganov „zákon negácie“ not(A+B)=A*.B*
úprava Rolling Eyes
 Soubor:  DOG2.jpg
 Velikost:  70.23 kB
 Staženo:  58 krát
Naposledy upravil procesor dne po červenec 25 2011, 20:25, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út červenec 26 2011, 8:41    Předmět: Citovat
A co takhle nějakej procesor Cool Cool Very Happy
Pak si můžeš měnit zadání klidně 6x za den.
Strana 2 z 3
