Pájení SMD integráčů LQFP
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2011, 10:14    Předmět: Pájení SMD integráčů LQFP Citovat
Zdravím
Na tomto odkazu je http://www.youtube.com/watch?v=6YU3v_w7x7o je docela dobrá ukázka pájení LQFP jak se jmenuje ta pasta nebo co to je co nanáší ten típek na ty kontakty? protože to vypadá jako hračka to pájení díky
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2011, 10:21    Předmět: Citovat
http://cz.farnell.com/edsyn/fl22/flux-smd-5ml/dp/3059091
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=604&pg=det&article=34126
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2011, 10:35    Předmět: Citovat
já používám TEMPOTAC 385, dělá se s ní dobře,
ale proti obyč. kalafuně strašně smrdí a je to dost drahé . . .
markoni
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2011, 15:04    Předmět: Citovat
keemo napsal(a):
Na tom farnellu je to pořádně masné to stojí ty suroviny tolik ze kterých to patlají? nebo to je daň na nás kteří nejsme profesionálové a pouze nadšenci.
To znamená asi 500 kč v konečném důsledku protože jsem u farnellu kupoval STM32-VL DISCOVERY kit http://mcu.cz/comment.php?comment.news.2058 tak tak hodilo taky 500 Kč
markoni
PříspěvekZaslal: pá říjen 21 2011, 9:28    Předmět: Citovat
Zdravím
Kdyby jsem chtěl použit tento flux souvislostí z LQFP tak jak dopadnu?
Abyste mi rozuměli mám nakoupené součástky na jeden projekt a dá se říct že už mám v tom dost peněz tak nechci to všechno při neúspěchu hodit do kamen a nemám se na ničem jiném učit protože staré desky nemám díky
 Soubor:  FLUX.jpg
 Velikost:  76.51 kB
 Staženo:  79 krát
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 21 2011, 19:20    Předmět: Citovat
Pěkné video,kvalitní pájecí prostředky,ale to nejdůležitější tam chybí.Decko slivovice proti třesu Laughing
PříspěvekZaslal: pá říjen 21 2011, 20:08    Předmět: Citovat
tohle je taky pěkný . . .
PříspěvekZaslal: po říjen 24 2011, 12:41    Předmět: Citovat
Dvě otázky na znalé : a) zbytky fluxu se "jen" setřou běžným hadrem a .. b( v tom záběru na konci chytá první nožky asi pastovou pájkou , jak tomu se nadává ? a jest též bezoplach ? Já se taky pomalu chystám trenovat , marconi a to na dekách PC , je jich ve SD hafo . Máš to trenink hned i s demontáží . zvažuji nyní levný zdroj horkovzduchu .
Pavel1953
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: po říjen 24 2011, 17:15    Předmět: Citovat
Já používám tohle:
http://www.ges.cz/cz/gelove-tavidlo-na-bazi-kalafuny-rma-04-GES07713376.html
Pracuje se sní výborně. Ale ty ceny.... všeobecně.
Jak odletováváte třeba SSOP a pod? Bez poničení pl. spoje? Při použití horkovzduchu občas odfouknu i okolní součástky...
P.
PříspěvekZaslal: po říjen 24 2011, 17:19    Předmět: Citovat
Musis menej fukat, pripadne zakryt vsetko okolo (alobalom).
PříspěvekZaslal: po říjen 24 2011, 18:07    Předmět: Citovat
rnbw , dej instruktážní foto , dík .
MiloshCZ
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: pá listopad 11 2011, 9:12    Předmět: Citovat
Pavel1953 napsal(a):
Když to potřebuješ sundat a vyhodit, tak nejlepší je stará dobrá mechanická metoda. Lámacím nožíkem tomu uřízni nohy těsně u pouzdra a pak pájkou jednoduše sundej nožičky z plošňáku.
