Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: po červenec 25 2011, 14:35 Předmět: správa log.diskov
Na ntb s XP Home ed.,SP3 nemäžem spravovovaťž disky. pri itváraní vypíše hlášku: služba správca logických diskov nie je aktivovaná.
V msconfig, aj v službách ichmám zaškrtnuté, povolené a aktívne.
Dá sa s tým niečo robiť, alebo je treba preinštalovať XP? _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: po červenec 25 2011, 16:16 Předmět:
Tu podrebujem poradiť,kde sa na to pozrieť, lebo už som prešiel nastavenia, čo poznám pričom si myslím, že spustené sú, ale nie som si istý. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9073 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po červenec 25 2011, 16:21 Předmět:
Když si rozklikneš tu kterou službu, tak je tam záložka "Závislosti". Tam se podíváš, který další služby jsou potřeba pro spuštění a projdeš si je, jestli jsou opravdu spuštěný.
Zaslal: po červenec 25 2011, 16:30 Předmět:
Tak je to, ako som písal, sú spustené.
Neviem, od kedy my to nejde, takže ani neviem dedukovať, pri akej činnosti mi to zblblo. V núdzovom režime ako admin som mal pre user správcu log. diskov odškrtnutú, ale ani ich zaškrtnutie situáciu nezmenilo. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: po červenec 25 2011, 16:55 Předmět:
Hmm, zkus spustit příkaz "sfc /scannow" jestli není něco poškozeno, případně zkus nakopírovat vlastní konzolku správce disků (diskmgmt.msc) z jinýho PC, kde chodí.
Zaslal: po červenec 25 2011, 17:32 Předmět:
Nojo, jenže mě už docházejí nápady Ještě bych asi zkusil odstřelovat nepotřebný procesy, antivir, firewall, a vůbec všechno co není nutný pro běh OS. Jestli se to s něčím nehádá. Jinak jako admin to spustíš?
Zaslal: po červenec 25 2011, 17:40 Předmět:
Nie, inak by ma to vôbec nesr.lo.
Avir ako taký nemám, používam ZoneAlararmSecuritySuite, tem má okrem fcie firewalu aj antivir a antispyware. Ten už som vypol-zapol, ale on to nerobí.
Ako možnú príčinu považujem prečistenie disku C pomocou Ashampoo UnInstaller 4, ktorý som pred pár dňami spustil a vyčistil disk. Ale ktovie ..... vrátenie vytvorenej zálohy nepomohlo. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Správce logických disků
Služba správy pro Správce logických disků
Zkontroluj taky jestli máš ve windows/system32 soubor dmserver.dll
Někde jsem četl, že po připojení nějakého externího WD disku se přejmenuje na dmserverxxx.dll
Zaslal: út červenec 26 2011, 7:06 Předmět:
Áno, obe služby mám aktívne, aj dmserver.dll mám.
Ešte ma napadá pozrieť sa do registrov, pokúsim sa nájsť príslušný kľúč. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
