Televizor PHILIPS 25PT2683/58, L7.2E
milha
Založen: Apr 26, 2011
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2011, 21:48    Předmět: Televizor PHILIPS 25PT2683/58, L7.2E Citovat
Ahoj kolegové! Mám klasický televizor PHILIPS 25PT2683/58, šasi L7.2E. Po zapnutí normálně jede, ale asi po 1 hodině zčerná obrazovka a vypadne zvuk. Zdroj běží dál a všechna napětí jsou OK. Jedou i rozklady, ale na vyšším kmitočtu, než by měly. Procesor TDA8374C budí horizontál signálem o periodě 40us, místo 64us a vertikál signálem o periodě 15ms, místo 20ms. Když televizor na 14 dní odstavím, tak po zapnutí zase tak hodinu jede. Ale pozor, aby televizor znovu jel, nastačí ho nechat vychladnot, musí se fakt odstavit na několik dní. Tak kde mám hledat? Ví někdo? Proč ten procesor posílá vyšší kmitočty do rozkladů? Díky za radu. Miloš
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2011, 9:28    Předmět: Citovat
Protože dlouhodobé procesy bývají často "chemického" původu, připadají do úvahy především elektrolytické kondenzátory. Také se podívej (po 14 dnech Very Happy )do chybového bufferu, třeba tam něco najdeš. Wink
milha
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2011, 16:30    Předmět: Citovat
Vadné elyty se spíš projevují naopak - zastudena zlobí a zatepla jsou OK.
Ale stejně jsem je všechny měřil. Na chybová hlášení se podívám. Díky. Miloš
stevo59
Založen: Jun 16, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2011, 19:34    Předmět: Citovat
Neujde frekvencia procáku? Skús na to mrknúť, mohlo by to byť s tým zviazané.
...kábel odrezaný na presnú dľžku je nutne krátky...
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: út červenec 26 2011, 11:30    Předmět: Citovat
Len na slepo; vymenil si kryštál?
milha
PříspěvekZaslal: st červenec 27 2011, 18:47    Předmět: Citovat
Krystal jsem neměnil, ale měřil jsem jeho kmitočet - je OK. Ale musím ti říct, že už dříve jsem si všiml u nějakých televizorů SONY, že několik vteřin po zapnutí jsou ty kmitočty z procesoru do rozkladů o dost vyšší. Pak spadly na správné hodnoty. Tak si myslím, že to bude nějak souviset se zpětnými impulzy z VN trafa. Ale nevím, to bych se vás neptal.
Ahoj. Miloš
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st červenec 27 2011, 20:20    Předmět: Citovat
Některé tvp se rozbíhají s dvojnásobnou řádk. frekvencí (softstart) - po rozběhu klesne na jmenovitou Shocked Wink
Honza - kokúň
__________________________
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2011, 15:07    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
Shocked
Ku*a, potreboval by som ešte poriadne veľa sa toho doučiť.
milha
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2011, 15:47    Předmět: Citovat
Masare, zatím mně ten televizor nenaskočil - nechal jsem ho málo odpočinout, tak jsem se do toho chybového bufru nepodíval. Ale stejně si myslím, že v něm nic nebube, protože LED na panelu nic nevyblikává, svítí trvale, jakoby televizor normálně jel. Zdraví Miloš.
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2011, 18:02    Předmět: Citovat
Je třeba odstraňovat tento chybový stav a nečekat, až to bude O.K.
Nevíme, jak se to chová nyní po zapnutí. Wink
milha
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2011, 9:25    Předmět: Citovat
Jo, to bych rád, jenže už nevím jak. Miloš
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2011, 10:22    Předmět: Citovat
Takže to startuje do provozního režimu, jen s tou vyšší frekvencí? Wink
Pokud ano, zkontroloval bych (výměnou) krystal procesoru (od něho je kmitočet řádku odvozen), pak bych vyměnil eeprom a nakonec procesor. Vše za předpokladu správných a blokovaných napájecích napětí. Smile Wink
milha
PříspěvekZaslal: pá srpen 05 2011, 16:31    Předmět: Citovat
Krystal jsem už měnil - nepomohlo. O výměně procesoru uvažuju. Ale proč měnit E-EPROM? Miloš
PříspěvekZaslal: pá srpen 05 2011, 20:16    Předmět: Citovat
V eeprom jsou uloženy konfigurační údaje, např. přenosové normy, což při poškozených datech vede k chybnému chování. Ale netvrdím, že to může způsobit právě tuhle vadu, jen si myslím, že jistota je "kulomet" a výměna eeprom není tak náročná, jako výměna procesoru. Wink
milha
PříspěvekZaslal: ne srpen 07 2011, 19:56    Předmět: Citovat
No jo, ale do té nové E-EPROM ty údaje musím nejdřív nahrát. A kde je vemu a jak to udělám? To prostě nevím. Miloš
