Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19637 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po červenec 25 2011, 18:14 Předmět:
Vlhkost čeho chceš zjišťovat?
Důležitý parametr si sušíš pro sebe.
Jestli by nestačil snímač, který mělo každé starší video poblíž bubnu - když se dostala teplota pod rosný bod a pak se video přeneslo do tepla, čidlo zvlhlo a do vyschnutí nedovolilo zavléct pásek, aby se nepřilepil na buben.
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: po červenec 25 2011, 19:09 Předmět:
S dovolením se vetřu do tématu. Již delší dobu přemýšlím nad spínačem ventilátoru do garáže. Hotové výrobky mi připadají nemístně drahé. Buček prodává čidlo vlhkosti za zajímavou cenu 70,-Kč.
Otázka: Je možné toto čidlo použít samotné s jednoduchým komparátorem na měření vlhkosti prostoru a následné ovládání připojeného spotřebiče? Menší komplikaci vidím v nutnosti napájení čidla AC napětím, ale to by se dalo vyřešit usměrňovačem s OZ.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3505 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: po červenec 25 2011, 19:46 Předmět:
Zatlouct dva hřebíky do zdi, nebo do podlahy a vyhodnocovat odpor. "Kalibrace" by se musela udělat na místě od oka.
Něco podobného realizoval známý pro sledování vlhkosti pod střechou - zatlučené nerezové elektrody do trámů. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9039 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po červenec 25 2011, 19:52 Předmět:
Myslím, že by se to ale muselo měřit pulsně, třeba každých 10 minut po dobu jedné sekundy. Nevím co by udělal trvale procházející proud nějakým vlhkým materiálem. Podle mě by se vlivem elektrolýzy měnila vodivost a tím by to měření bylo na dvě věci. Ale je to jen teorie, v praxi to odzkoušený nemám.
Já jsem nad tím uvažoval jako se senzorem pohybu po zaznamu se sepne projde relém a změní ze zelené diody na červenou že někdo prošel ale nevím jestli to je tak správně ?
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5051 Bydliště: Brno
Zaslal: po červenec 25 2011, 19:56 Předmět:
to Honza: Čidlo od Bučka je levné, ale nějak tam nevidím závislost na teplotě. Ta může být docela značná, zejména když v garáži bývá docela velký rozsah teplot podle ročních období. Nebo máš tu garáž vyhřívanou/chlazenou na 25 stupňů?
Kvalitní čidla vlhkosti bývají spíše se závislostí kapacity na vlhkosti a i tak je jejich přesnost pofiderní. Stačí postavit vedle sebe tři shodná měřidla vhkosti a rozdíly bývají o dost větší jak 5%.
Zato na rozhodování ano/ne do sklepa by to mohlo být dobré řešení, protože sklep mívá stálejší teplotu než garáž (vyjímky potvrzují pravidlo).
Zaslal: po červenec 25 2011, 20:05 Předmět:
Eleman napsal(a):
Nevím, jestli vlhkost zdi bude sledovat dostatečně rychle vlhkost vzduchu v místnosti.
Ale u sklepa to asi nebude problém.
U garáže vzroste vlhkost vzduchu velmi rychle když tam najede auto se slanou břečkou na podvozku. Na to zeď nemusí rychle reagovat - ale nevím.
Zaslal: po červenec 25 2011, 20:14 Předmět:
No, muselo by se to vyzkoušet, včetně umístění elektrod. Pro hlídání vlhkosti sklepa asi nebude potřeba nějaká závratná přesnost. Zejména v případě, že je požadována pouze dvoustavová indikace. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Sep 10,
Zaslal: po červenec 25 2011, 20:15 Předmět:
Pět až deset lidských vlasů délky 8-10 cm, nahoře upnout, dole zavěsit závažíčko (vyzkoušet vhodnou hmotnost pomocí fénu na 0%, pak kolem toho udělat kapsu z igelitu a nechat pod tím funět páru z konvice a zjistit protažení vlasů při 100%).
A pod závažíčko optozávoru nebo jemný kontakt a výšku nastavit tak, aby obvod překlopil při stanovené vlhkosti.
Nebo kup obyčejný vlasový ručičkový vlhkoměr za dvě stovky. Protože tě zajímá určitá maximální vlhkost, stačí, aby se ručka opřela o kontakt, víc ukazovat nemusí, i když se vlasy povolí s rostoucí vlhkostí ještě víc.
Zaslal: po červenec 25 2011, 20:19 Předmět:
Koukám, že Hill má od včerejška samé elektromechanické nápady (viz budík v jiném vlákně).
Ale taky dobrý nápad. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
