Com1
loop12
Založen: Jul 23, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2011, 17:41    Předmět: Com1 Citovat
Mám na PC COM1 občas ho využivam, ale problem je taky ak zapnem program ktorý potrebuje com port tak napíše, že comport sa používa, musím ho odinštalovať reštartovať PC a tak ho možem použiť. Ak ho chcem použiť znova asi po 1hod tak zase napiše com port s apoužíva. Neviete ako sa dá zistiť čo mi použiva ten com port OS je WIN XP.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2011, 17:54    Předmět: Citovat
Může to být modem, nebo bluetooth, nebo něco jinýho, třeba driver pro nějakej kabel k telefonu atd...
Nebo zkus Portmon.
loop12
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2011, 18:18    Předmět: Citovat
Mám ho v práci ,ale dakujem za odkaz na program zajtra skúsim a iste dám vedieŤ.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2011, 19:03    Předmět: Citovat
Taky může být ten program prasátko a ten COM port řádně neuvolní, zůstane tam viset otevřený a při příštím spuštění hlásí, že je používaný.
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2011, 19:25    Předmět: Citovat
Operacny system predsa pri ukonceni procesu uvolni vsetky alokovane prostriedky (teda neviem, ci to plati aj pre Windows...)
Andrea
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2011, 19:27    Předmět: Citovat
Asi ne, mě se to stalo několikrát, že když jsem COM správně nezavřela, tak příště nešel otevřít.
forbidden
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2011, 19:30    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Pro práci s pamětí to moc neplatí, teda alespoň v XPčkách a starších. Proto se vymýšlely různý uvolňovače paměti jako MemTurbo a podobně.
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2011, 20:12    Předmět: Citovat
Slušnej program port napřed otestuje, což znamená že ho zavře a pak otevře a kouká na potvrzení. Ale asi si chtěl někdo usnadnit práci a program port neumí ani pořádně odpojit.
loop12
PříspěvekZaslal: út červenec 26 2011, 18:44    Předmět: Citovat
Chybabola v tom ze som mal nainstalovaný driver z usb na com a to sa nejako hádalo po odinštalovaní pl 2003 driverov vsetko ok
