Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1274 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: po červenec 25 2011, 20:18 Předmět:
U spínaných zdrojov obrovský . _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5063 Bydliště: Brno
Zaslal: po červenec 25 2011, 20:24 Předmět:
Na to se nedá rozumně odpovědět. Od žádného až k nefunkčnosti zařízení. Podle toho, jakou funkci má kondenzátor v obvodu a jak velké ESR má.
Jsou případy, že zvětšené ESR u jednoho malého elytu způsobí zničení zdroje a možná celého počítače.
A jsou případy, že zařízení v pohodě funguje. Pak jen tak ze zvědavosti zkusíš změřit ESR u všech elytů, když už máš ten měřák. U třetiny elytů s údivem zjistíš, že mají ESR taky zvýšené.
Pak si vyber.
Závěr: Zvýšené ESR (proti specifikaci výrobce kondenzátoru) je neřád a musíme proti němu bojovat. Je to boj neustálý, páč běžné laciné moderní elyty stojí za prd. Na druhou stranu se poruchy dobře odstraňují, protože "za všechno můžou elyty". První rada při poruše zní:Vyměň všechny elyty!
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4225 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po červenec 25 2011, 20:26 Předmět:
Prosím, nerozjíždějte další xté vlákno na to stejné. Přemílalo se to tady několikrát, včetně měření a měřáků ESR a tak pořád dokola.. Na téma ESR je toho tu dost a dotyčný nechť použije vyhledávač. Najde tu čtivo do rána..
. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
