Čidlo vlhkosti
xeflex
Založen: Aug 03, 2010
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2011, 17:53    Předmět: Čidlo vlhkosti Citovat
Ahoj
Potřeboval bych pomoct s konstrukcí jednoduchého čidla vlhkosti, které by ukazovalo dvěmi diodami zelenou a červenou úrověn vlhkosti.
Máte někdo prosím mějaké řešení ?
souba
Založen: Jan 21, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2011, 18:03    Předmět: Citovat
Měl by jsi upřesnit jak si představuješ 2 úrovně vlhkosti ?
Pokud nejde o život není kam spěchat.
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2011, 18:14    Předmět: Citovat
Vlhkost čeho chceš zjišťovat?
Důležitý parametr si sušíš pro sebe.
Jestli by nestačil snímač, který mělo každé starší video poblíž bubnu - když se dostala teplota pod rosný bod a pak se video přeneslo do tepla, čidlo zvlhlo a do vyschnutí nedovolilo zavléct pásek, aby se nepřilepil na buben.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2011, 19:09    Předmět: Citovat
S dovolením se vetřu do tématu. Již delší dobu přemýšlím nad spínačem ventilátoru do garáže. Hotové výrobky mi připadají nemístně drahé. Buček prodává čidlo vlhkosti za zajímavou cenu 70,-Kč.
Otázka: Je možné toto čidlo použít samotné s jednoduchým komparátorem na měření vlhkosti prostoru a následné ovládání připojeného spotřebiče? Menší komplikaci vidím v nutnosti napájení čidla AC napětím, ale to by se dalo vyřešit usměrňovačem s OZ.
xeflex
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2011, 19:32    Předmět: Citovat
Potřebuji do sklepa abych viděl jestli je tam moc vlhko nebo se ještě nemusím stěhovat Very Happy
P.S.:Nejde o život Smile
Zelená dioda by ukazovala normál a červená moc vlhko Smile asi tak bych si to představoval ale nevím co je vše možné.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2011, 19:46    Předmět: Citovat
Zatlouct dva hřebíky do zdi, nebo do podlahy a vyhodnocovat odpor. "Kalibrace" by se musela udělat na místě od oka.
Něco podobného realizoval známý pro sledování vlhkosti pod střechou - zatlučené nerezové elektrody do trámů.
coat
Založen: Jun 13, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2011, 19:49    Předmět: Citovat
Zdravím, můžeš si nasamplovat vlhkostní senzor SHT21 od sensirionu s SDM výstupem. Pak stačí připojit komparátor a snad dostaneš to cos chtěl.
http://www.sensirion.com/en/01_humidity_sensors/05_humidity_sensor_sht21/01_sht21_sampling.htm
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2011, 19:52    Předmět: Citovat
Myslím, že by se to ale muselo měřit pulsně, třeba každých 10 minut po dobu jedné sekundy. Nevím co by udělal trvale procházející proud nějakým vlhkým materiálem. Podle mě by se vlivem elektrolýzy měnila vodivost a tím by to měření bylo na dvě věci. Ale je to jen teorie, v praxi to odzkoušený nemám.
xeflex
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2011, 19:56    Předmět: Citovat
Já jsem nad tím uvažoval jako se senzorem pohybu po zaznamu se sepne projde relém a změní ze zelené diody na červenou že někdo prošel Smile ale nevím jestli to je tak správně Smile ?
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
to Honza: Čidlo od Bučka je levné, ale nějak tam nevidím závislost na teplotě. Ta může být docela značná, zejména když v garáži bývá docela velký rozsah teplot podle ročních období. Nebo máš tu garáž vyhřívanou/chlazenou na 25 stupňů?
Kvalitní čidla vlhkosti bývají spíše se závislostí kapacity na vlhkosti a i tak je jejich přesnost pofiderní. Stačí postavit vedle sebe tři shodná měřidla vhkosti a rozdíly bývají o dost větší jak 5%.
Zato na rozhodování ano/ne do sklepa by to mohlo být dobré řešení, protože sklep mívá stálejší teplotu než garáž (vyjímky potvrzují pravidlo).
PavelFF
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2011, 20:05    Předmět: Citovat
Eleman napsal(a):
Nevím, jestli vlhkost zdi bude sledovat dostatečně rychle vlhkost vzduchu v místnosti.
Ale u sklepa to asi nebude problém.
U garáže vzroste vlhkost vzduchu velmi rychle když tam najede auto se slanou břečkou na podvozku. Na to zeď nemusí rychle reagovat - ale nevím.
Eleman
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2011, 20:14    Předmět: Citovat
No, muselo by se to vyzkoušet, včetně umístění elektrod. Pro hlídání vlhkosti sklepa asi nebude potřeba nějaká závratná přesnost. Zejména v případě, že je požadována pouze dvoustavová indikace.
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2011, 20:15    Předmět: Citovat
Pět až deset lidských vlasů délky 8-10 cm, nahoře upnout, dole zavěsit závažíčko (vyzkoušet vhodnou hmotnost pomocí fénu na 0%, pak kolem toho udělat kapsu z igelitu a nechat pod tím funět páru z konvice a zjistit protažení vlasů při 100%).
A pod závažíčko optozávoru nebo jemný kontakt a výšku nastavit tak, aby obvod překlopil při stanovené vlhkosti.
Nebo kup obyčejný vlasový ručičkový vlhkoměr za dvě stovky. Protože tě zajímá určitá maximální vlhkost, stačí, aby se ručka opřela o kontakt, víc ukazovat nemusí, i když se vlasy povolí s rostoucí vlhkostí ještě víc.
Eleman
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2011, 20:19    Předmět: Citovat
Koukám, že Hill má od včerejška samé elektromechanické nápady (viz budík v jiném vlákně).
Ale taky dobrý nápad.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2011, 21:09    Předmět: Citovat
Mám profesionální čidlo vlhka - děrovaná trubka s hlavicí, a je v tom normální svazek vlasů a mechanika + nastavitelný kontakt.
