Zaslal: út září 26 2006, 11:09 Předmět: MASCOM MC5570
Ahoj, televize mi přišla bez obrazu,šel pouze zvuk. Zvýšením napětí na Ug2 jsem si "pomohl" a rozsvítil obrazovku. Pak bylo trochu vidět na OSD. Zjistil jsem,že jsou stažené na nulu jas,kontrast a barevná sytost. Nesetkal jste se s tím někdo, čím se to mohlo stát ? Za normálního stavu to přece nikdo běžně všechno nestáhne na minimum,že tam pak není nic vidět.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19625 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út září 26 2006, 11:33 Předmět:
Ten výboj vn je jednou z možných příčin, u TVP Libuše (syntik SAA1293) jsem na to narazil taky.
Kdyby byl stažený jen třeba jas, to by bylo pochopitelné - kdysi jsem se několikrát projel hledat problém v ladění v televizi - večer šly všechny programy, ráno jeden chyběl. Spravilo to podložení tlačítka M na dálkovém ovladači izolepou (stejně bylo ještě jedno na televizi). Na příčinu totiž přišla manželka pachatele.
Ten pravidelně u televize usnul. S loktem na ovladači. Občas přitom stiskl jemné ladění a zápis do paměti. Televize bez signálu se pak za pár minut sama vypnula. Tohle dávám do placu jen pro zajímavost, u dnešních TVP to tak jednoduše nejde.
Jj. díky. Ono se to teď ještě tváří tak ,že obraz občas nenaskočí. Stačí párkrát zaregulovat trimrem Ug2 a pak se chytne. Možná bude problém právě s tím trimrem na VN trafu. Napětí pro RGB je +200V, na filtraci (elko) jsem ještě nekoukal.
Zaslal: út září 26 2006, 16:47 Předmět: Re: MASCOM MC5570
soucek napsal(a):
U Mascoma 5568 mi taky spadlo veškeré nastavení obrazu a zvuku-vadná 24C08,sháním servisní kod pro now. nastavení,zatím se mi nedaří.
Tak jsem nakonec "vydoloval" ze zákazníka,že jednou zaslechl z televize něco jako prsknutí. Tak jsme doma,díky všem za pomoc! Přístroj půjde na opravu v záruce.
To znamená, že je prepísaná EEPROM?
Ja mám teraz na opravu Mascom 5518, správa sa podobne. Sem-tam vypadne úplne obraz tak, že obrazovka je úplne tmavá. Pootočil som trimrom na VN-trafe pre nastavenie Ug2, zatiaľ to ide. Ak by si zohnal obsah pamäte, daj prosím vedieť.
