SW pre testovanie dialkoveho ovladania
smajly
Založen: Jul 21, 2011
PříspěvekZaslal: út červenec 26 2011, 13:19    Předmět: SW pre testovanie dialkoveho ovladania Citovat
Dobry den,
chcem sa spytat - existuje SW ktory by dokazal zobrazit kod vysielany dialkovym ovladacom a zobrazit ho?
Resp, existuje SW ktory potom dokaze vysielat IR kod ako dialkovy ovladac?
Jedna sa mi o dialkove ovladace k TV, bola by pre mna zaujimava moznost keby sa dal ovladat televizor z pocitaca.
Na nete som nasiel len programy na ovladanie PC cez infraport, ale ako citacka kodov, resp. pozit PC ako dialkove ovladanie, to som nenasiel.
Dakujem.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 26 2011, 14:19    Předmět: Citovat
Špatně si hledal, je toho plnej net. Třeba tohle, nebo tohle.
smajly
PříspěvekZaslal: út červenec 26 2011, 19:03    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Pri hladani som nasiel aj toto:
http://svetelektro.com/clanky/tester-dialkovych-ovladacov-274.html
Ale jednalo sa mi skor cisto o SW v PC. Vyuzitie zabudovaneho IR portu na citanie kodov z DO a nasledne vysielanie kodov na ovladanie TV.
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 26 2011, 20:05    Předmět: Citovat
Program pro přijímání signálu z IR DO je i například Girder. Do COM portu se zapojí konektor s IR přijímačem SFH506-36 a program girder přijímá signály z ovladačů. Primárně je určen na ovládání PC pomocí různých ovladačů(klávesnice, IR a podoně), ale IR kód zobrazuje v hexa hodnotě. Vysílat však nedokáže.
