Tvoje zapojenie je "logicky" v poriadku ale nemôžeš do vstupov TTL 7420 siliť 12V! Aj pri použití CMOS napr. 4012, treba "ošetriť" vstupy v prípade, že je napájanie samotného obvodu nižšie (batéria)...
To fery66: Jasně, máš pravdu. Však to byl také velmi rychlý ideový návrh. Ani jsem nic nepočítal, vidíš že i odpory jsou tak jak mi je tam ProfiCad naházel. Říkal jsem si, pokud se chlapec rozhodne pro toto, doladíme to.
Ahoj, simuluji zapojeni od "fery66", nicmene nefunguje mi to. Jako soucastky jsem pouzil toto - diody 1n4148, tranzistory BC556 i BD250C, rezistory dle schematu. Misto bzucaku jsem zapojil LED + 10kohm odpor a jako baterii jsem pouzil klasickou 9V alkalickou.
Po zapojeni LED sviti - U1 i U2 jsou zapojene. Pokud vypnu U1 i U2, tak se nic nestane - stale LED sviti ( jemne jas poklesne)
To zapojenie som si vymyslel ale ako čítam Tvoj príspevok, tak som si to hneď zapojil na kontaktnom poli. Pre zjednodušenie monitorujem iba U1 a U2, odpory presne podľa schémy, 1N4148, mám zapojené aj LED na indikáciu U1 a U2, tranzistor BC557C + R + LED. Napájanie 9V, snímané napätie v rozsahu 9-14V a v pohode mi to FUNGUJE! Máš asi niekde chybu v zapojení. Inak to nevidím...
Dikyy, uz to slape , problem byl v napeti U1 a U2 - pouzil jsem adaptery (ne spinane zdroje ale transformatorky), ktere maji na stitku vystupni napeti 12V 2A , ale leze z nich naprazdno 16.8V. Zmenil jsem adaptery na 9V, ktere ted maji na vystupu 13,2V a uz to funguje.
Strana 3 z 3
