Zvýšení napětí z 1.8V na 1.9V
Aqarel
Založen: Feb 04, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 26 2011, 17:30    Předmět: Zvýšení napětí z 1.8V na 1.9V Citovat
Zdravím,
potřeboval bych poradit, jak vyřešit napájení LPC2103. Sice napájení jádra je 1.8V tedy jsem chtěl použít LM1117DT-1.8V, ale v errata je zmíňka, že při vyšší zátěži nemusí korektně fungovat, pokud napětí nebude 1.9 V - 1.95 V, při překročení napětí 2 V hrozí poškození.
díky
Šílený web šíleného člověka, jak mi kdosi řekl: The Imaginary World - imaginaryworld.xf.cz
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 26 2011, 17:33    Předmět: Citovat
Tak dej adjustovatelnej stabilík a nastav ho na 1.9V.
Aqarel
PříspěvekZaslal: so červenec 30 2011, 14:09    Předmět: Citovat
díky, jednodušeji to asi už nepůjde.
