Čidlo vlhkosti
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2011, 22:12    Předmět: Citovat
To já jen, aby se pro samou sofistikovanou elektroniku nezapomnělo na ty geniálně jednoduché měřicí a indikační metody... i když, pravda, s tehdejším stavem techniky byla málokterá jiná metoda tak přesná a efektivní.
Jistě, jde to i elektronicky, ale pořád zůstává otázkou, jaké řešení má pro daný účel smysl.
Nakonec - jsme na Bastlírně, tak proč to neubastlit?
PříspěvekZaslal: út červenec 26 2011, 7:52    Předmět: Citovat
Tato elektronika byla i s jednoduchým čidlem popsána na elektrodě.pl . Musel bych pohledat . Jako čidlo byla použita pěnová hmota nasycná myslím solí .
kasa
Založen: Mar 24, 2010
PříspěvekZaslal: út červenec 26 2011, 21:28    Předmět: Citovat
V každém starším videu nebo páskové videokameře je čidlo vlhkosti. Závislost odporu na vlhkosti mívají tato čidla překvapivě lineární a překvapivě negativní - čím větší vlhko, tím větší odpor = menší vodivost.
souba
Založen: Jan 21, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 27 2011, 17:33    Předmět: Citovat
xeflex napsal(a):
Potřebuji do sklepa abych viděl jestli je tam moc vlhko nebo se ještě nemusím stěhovat Very Happy
P.S.:Nejde o život Smile
Zelená dioda by ukazovala normál a červená moc vlhko Smile asi tak bych si to představoval ale nevím co je vše možné.
Nevím jakou máš představu normál a moc vlhko :
1.jestli Ti spadne barák?
2.budeš mít potopu ve sklepě ?
3. ?
Zatím jsi nenapsal o co Ti vlastně konkrétně jde.
Nevím jestli Ti tady někdo poradí to je asi nejspíš otázka někam jinam.
Pokud by byly k dispozici nějaké parametry ohledně vlhkosti a bezpečnosti kdy se odstěhovat tak by se dalo uvažovat o sestrojení nějakého indikátoru.Což by nebyl problém.
Možná řeknu blbost,ale snad by dokázal poradit statik.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 27 2011, 19:09    Předmět: Citovat
Pokud HILL popsal Hygroskopy tak podobné přístroje ještě dožívají
ve fabrikách.Pokud zapoměl tak vlasy se musí odmastit.
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2011, 9:35    Předmět: Citovat
Tak jsem ti to ofotil . Vyšlo Elektronik praktyczny 4/99/str. od 9
 Soubor:  DSC01617.JPG
 Velikost:  92.81 kB
 Staženo:  86 krát
 Soubor:  DSC01618.JPG
 Velikost:  74.78 kB
 Staženo:  117 krát
venous
Založen: Sep 09, 2011
PříspěvekZaslal: út září 13 2011, 20:29    Předmět: Citovat
mrkni www.conrad.cz odvlhcovace a tam cidlo vlhkosti s regulaci ale asi za 700 č a da se stelovat vlhkost v % Laughing
Mewrick
Založen: Sep 22, 2011
PříspěvekZaslal: čt září 22 2011, 20:56    Předmět: Citovat
A co použít něco takového: https://www.distrelec.cz/sn%C3%ADma%C4%8D-vlhkosti/honeywell/hih-4000-001/240583
Při 100% RH dává na výstupu skoro 3,5V a to by pro nějakou LEdku mělo bohatě stačit myslím.
edi: oprava odkazu
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: pá září 23 2011, 5:08    Předmět: Citovat
Pěkný, ale za ty prachy se prostě nevyplatí bastlit.
kyori
Založen: Mar 26, 2011
PříspěvekZaslal: pá září 23 2011, 11:41    Předmět: Citovat
jo dříve se dělaly měřiče vlhkosti z vlasů, jejich prodlužování a zkracování v závislosti na vlhkosti se přenášelo na rafičku a ta ukazovala vlhkost v % na stupnici. Když ostříháš nějakou babu, tak máš půl vlkoměru hotovýho. Very Happy
Mewrick
PříspěvekZaslal: so září 24 2011, 14:39    Předmět: Citovat
Je pravda že skoro zadara když se nechá... ale ta opakovatelnost měření Very Happy
Má někdo odzkoušenou životnost?Very Happy
