Osobní váha Soehnle
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: st červenec 27 2011, 8:58    Předmět: Osobní váha Soehnle Citovat
Dobrý den všem.Dostal jsem tuto váhu(měla skončit v kontejnéru Wink ).Po vložení batérií se display rozsvítil a já jásal radostí.Moje radost však pominula po sérií prvních vážení,ty se značně rozcházely ve výsledcích.Přečetl jsem si zde příspěvky k osobním váhám a zjistil jsem,že to asi nebude jednoduché.Přikládám pár fotek této váhy,kdyby měl někdo nějakou zkušenost,rád bych ji uvítal.
 Soubor:  Obraz002.jpg
 Velikost:  33.95 kB
 Staženo:  105 krát
 Soubor:  Obraz003.jpg
 Velikost:  50.73 kB
 Staženo:  124 krát
 Soubor:  Obraz005.jpg
 Velikost:  45.52 kB
 Staženo:  123 krát
Bezny
Založen: Jun 08, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 27 2011, 9:43    Předmět: Citovat
nevím jestli to platí i pro tenhle typ, ale obecně se má digitální váha před použitím kalibrovat. Tj. než na ní vlezeš tak do ní ťuknout aby se aktivovala a zvážila si nulu. Některé to potřebují i dvakrát, napoprvé napíšou Err (or). Pak teprve vážíš sebe.
Podle obrázku to vypadá, že to má jen jedno tlakové čidlo, v takové konstelaci nemůže být přesnost nic moc. Závisí pak ja se na ní postavíš. Ještě zkontroluj jestli někde nejsou stopy po zatečení nějaké kapaliny nebo obecně něco porezlého.
Pravděpodobně kecám.
PříspěvekZaslal: st červenec 27 2011, 9:53    Předmět: Citovat
Tato sa nekalibruje po kazdom zapnuti, staci sa na nu postavit a vazi. Rodicia ju maju. Vazi dobre - ked sa 3-krat za sebou odvazim, tak ukaze rovnake cislo.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 27 2011, 10:07    Předmět: Citovat
@otakarv- nemal si ju na koberci alebo niecom makkom? mala by byt polozena na line alebo dlazbe....zo spodu je prepinac na jednotky v ktorych zobrazuje-mas to dufam v kg Very Happy
otakarv
PříspěvekZaslal: st červenec 27 2011, 10:30    Předmět: Citovat
To Bezny,tak něco tam vytéci muselo neboť v místě přepínače váhových jednotek byl tišťák zkorodovaný a nyní jsem zjistil pod plechem další hrubou oxidaci kde jsou uložené batérie(ale to budu muset komplet demontovat a potom uvidím co je zkorodované).Také okolo jedné gumové nožičky byla bílá hrubá oxidace(vypadala jako "plíseň").
To rnbw,tak mi váha ukazovala rozdíly i 10-15kg Cry .
To keemo,měl jsem jí postavenou na pevné,rovné podlaze a byly nastavené kg Wink .
PříspěvekZaslal: st červenec 27 2011, 12:23    Předmět: Citovat
Klidně tu váhu vyhoď, asi je tam už opotřebovaný ten senzor co se z něho snímá ten tlak. Měli jsme ji doma taky, časem se rozdíly při různých váženích zvětšovaly, většinou to jen přidávalo. Místo 80 kg ukazovalo 84 nebo 86 nebo 88 atd. 3x na to vlezlo a 3x byly jiné naměřené váhy.
Když jsem zjistil, že přidává 5 kg, tak jsem to dal ženě blíž po ruce, ale časem zjistila na druhé váze, že ta první není v pořádku Wink
5x jsem ji rozdělal a pak nakonec vyhodil, ani displej se k ničemu nehodil.
PříspěvekZaslal: st červenec 27 2011, 12:42    Předmět: Citovat
No mohl by jsi se realizovat v tom převodním systému , někde se dala nastavovat síla protipružiny a tím zkalibrovat převod .
otakarv
PříspěvekZaslal: st červenec 27 2011, 15:27    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Nevyhodím,zdá se že se mi jí podařilo opravit.Asi 10x jsem se vážil a nyní už ukazuje stále stejnou hodnotu tak jako výše psal rnbw.Měl jsem jí celou rozebranou(také pro mou zvědavost Wink ),elektroniku,čidlo.Čidlo tvoří dva plíšky uložené těsně nad sebou uchycené proti sobě v držáku z plexiskla(nebo podobného materíálu.Celé to je usazeno v tvarovaným odlitku z duralu.Od plíšků vedou drátky k IO.Pod přítlačnou gumičkou je pružný plíšek.Celé čidlo tvoří asi nějaký rezonanční obvod,který se přitlačením na gumičku a tím přiblížení plíšku k duralovému odlitku rozlaďuje a v IO se vyhodnocuje stav.
Musím ještě porovnat svojí váhu(tělesnou)na jiných váhách a potom budu mít jistotu,že tá moje opravená váha váží dobře.Momentálně nejsem se svojí tělesnou váhou spokojen Very Happy .
 Velikost:  120.3 kB
 Staženo:  141 krát
Bude potřeba začít s dietou :-)
 Soubor:  Obraz001 (2).jpg
 Velikost:  46.63 kB
 Staženo:  113 krát
PříspěvekZaslal: st červenec 27 2011, 19:05    Předmět: Citovat
Tak to ti taky proměřuje nebo jsi opravdu tak tlustej ? Wink A stoupou ti na to nějací bezdomovci v ponožkách Wink
Jestli to byl jen blbej kontakt, tak to ještě není unavené, jinak za 3 stovky jsou občas v Lídlu digiváhy aspoň 5x lepší - podl vlastní zkušenosti.
PříspěvekZaslal: st červenec 27 2011, 19:07    Předmět: Citovat
Tato vaha je dobra pre starsich ludi, lebo funguje jednoducho ako mechanicka (=postavis sa a hotovo) a cisla su velke a zretelne (LED displej namiesto LCD s modrym hnusom).
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 27 2011, 19:34    Předmět: Citovat
Takovouhle váhu jsem taky měl.Letěla dost brzo do kopřiv poté co se pojebal tenzometr.
PříspěvekZaslal: st červenec 27 2011, 19:38    Předmět: Citovat
Zdarec:
Tyto váhy používají buď klasický mechanický systém, kde je místo kotoučku z čísly zubatý kolo a optozávora "počítá zuby" při pohybu kotoučku.
druhý systém má tenzometry. Tenzometr je jemný "vlnovec" na papíru, nebo na igelitové fólii. Vlnovec je z platiny. využívá se toho, že pokud se vlnovec vhodně namáhá na tah, zvyšuje se mu odpor. Dolovači drahých kovů - ty platiny je tam asi podobně jako v čidle PT100, kterým se měří teplota.
Tenzometry jsou nalepeny na utvarech, kterým já říkám "deformační element". Tato věc je buď dutá kostka, nebo učko z tlustýho kusu třeba duralu. U nejlevnějších výrobků je to plochý pero Podle toho, jak se element zatíží, mírně se mění jeho tvar a takto se ohýbá pásek z tenzometrickým obrazcem. Deformační element určuje citlivost a maximální zatížení. součásti tenzometrického snímače je obvod teplotní kompenzace..
otakarv
PříspěvekZaslal: st červenec 27 2011, 19:43    Předmět: Citovat
Podle mého posuzování je hlavně na vině ta gumová "čepička" na kterou přitlačuje páka váhadel.Je částečně na třech stranách proříznutá od plíšku,který se prohýbá a rozlaďuje rezonanční obvod.Je pravdou že se dneska dostanou koupit váhy za doslova "pár šupů",ale mě to baví přicházet na něco nového(ještě jsem takovouto věc neměl v rukou,tak proto ten můj zájem Wink ).
Tak já nyní nevím ale asi v té mojí váze ten "Tenzometr" nebude.Nemá to žádný "vlnovec" na papíru,jsou tam dva plíšky uložené těsně nad sebou.
Soustava váhadel
 Soubor:  Obraz000 (2).jpg
 Velikost:  48.94 kB
 Staženo:  95 krát
 Soubor:  Obraz005 – kopie.jpg
 Velikost:  84.56 kB
 Staženo:  102 krát
PříspěvekZaslal: st červenec 27 2011, 20:47    Předmět: Citovat
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tenzometr
vlnovec - nebo jak to nazvat je velmi jemný plošný spoj na papíře, či fólii, pouhým okem neviditelný. Co ta fólie mezi tím? Vyfoť to lehce z boku.
I když kapacitní čidlo přiblížení by taky připadlo v ůvahu. Každopádně to péro je prvek, který určuje velikost mechanické deformace, která se přenáší na snímač. Co když je to pero unavený
otakarv
PříspěvekZaslal: st červenec 27 2011, 20:53    Předmět: Citovat
Mezi těmi plíšky jsem žádnou fólií neobjevil(a to jsem se díval přez hodinářskou lupu).
Mám už to poskládané,ale ještě jednou to rozeberu a vyfotím.
