LCD televizor SHARP LC-32D44E-BK
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
iggi
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 23 2011, 6:47    Předmět: Citovat
Zdravim...no na koklik pamatuji u LCD Sharp tato zavada je naprosto bežna, -jenom metodicke řešit se musi, nejak tak
1. Vejdeme do Servisniho menu, tim padem na chvili se rozsviti obrazovka
2.Rychle v podmenu najit položku eeprom, a resetnut ji,
3.Vyjdeme ze Srev.menu.
a televizor vam nabehne a bude v pořadku---všecko je opravene.
ALE!!!!Proč to se stalo? A proto že do pameti se odklada chyba lamp.
Tim padem ne spechejte vratit televizor zakazniku, za par dni bude spatky.
Když opatrne rozebereme ,sklo ,podložky a tak...a podivame se na samotna lampy všecko pochopite hned...je tam samy studeňak,lampy kluchtaji v držakach, koncovky lamp černe...zkratka škoda mluvit...Tak tohle to musime dat do kupy,a pote vratit zakazniku.
ivan116
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 27 2011, 13:28    Předmět: Citovat
Páve som riešil taký istý problém,podarilo sa mi to úspešne ,ale nedarilo sa mi podľa servisného návodu nijako ukončiť SM. Pri vypnutí tv zo siete a opätovnom spustení mi nabehlo "K".
Cry
Podarilo sa mi to až keď som zopakoval vstup do SM ,potom tam už "K"nenabehlo. Wink ,len nechápem prečo.
luccas
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2011, 19:00    Předmět: Citovat
Zdravim,
řeším podobný problém. Do toho nouzového režimu sem se u sharpu dostal (vol-, input) a zapnout TV do sítě. Najede obraz, vidím, že ve spodu je takový oranžový pás, (asi nesvítí trubice). A cca. po 20s mi to zhasne vše. Co by to tak mohlo byt, trubice nebo invertor.
Díky
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu MSN Messenger
ivan116
PříspěvekZaslal: út leden 03 2012, 23:25    Předmět: Citovat
Dajú sa zohnať aj náhrady trubíc do tohto typu (RLMPLA029WJN1), alebo len originály za tú cenu čo ich ponúkajú (od 23 ečiek Cry )?
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 04 2012, 5:10    Předmět: Citovat
luccas napsal(a):
Zdravim,
Díky
Když píšeš že vespod máš oranžový pás,tak by to měla být vadná trubice a tu musíš vyměnit.Je to logické že ti to po 20s zhasne neboť je přetížený invertor.
marcelo
Založen: Feb 18, 2010
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2012, 17:16    Předmět: Citovat
Zdravím všetkých, na tomto TV mám štyri vadné trubice. Na AME som našiel set na výmenu trubíc http://www.ame.cz/SHARP-LC32D44-LC-32D44-sada-10ks-CCFL-trubic-pro-kompletni-vymenu-_d39783938_10699.aspx dá sa niečo také kúpiť aj na slovensku? Alebo ak by niekto mal z vraku. Originálne trubice som našiel v avelmaku ale cena za kus je privysoká. Ďakujem.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 31 2012, 0:51    Předmět: Citovat
Zdravím. Dá sa niekde kúpiť na Slovensku ten set trubíc, čo zháňal marcelo? Mám tu jeden Sharp s troma vadnými trubicami, tak by som radšej vymenil všetky.
Pozdravuje Vás Martin
marcelo
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2013, 9:14    Předmět: Citovat
Na Slovensku som ich nezohnal dal som si ich doniest z AME.
ivan116
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2013, 11:08    Předmět: Citovat
Skús opýtať v AVelmaku ,aj keď niečo čo som potreboval a nemali v ponuke
vedeli objednať.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2013, 11:14    Předmět: Citovat
Tyhle trubice co nabízí AME nejsou z Aswa, je to individuální nákup AME a proto je Avelmak nemá. V případě zájmu na Slovensko pošli SZ..
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
KUBO
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2013, 11:26    Předmět: Citovat
To Killroy ďakujem za pomoc, ale majiteľ odmietol opravu a kúpil novú telku. Škoda že mi ju nenechal, ja by som do opravy išiel. Vďaka všetkým za pomoc.
ivan116
PříspěvekZaslal: út říjen 29 2013, 16:36    Předmět: Citovat
Pred ôsmimi mesiacmi som menil na tomto lcd trubicu, teraz mi ho znovu priniesli s tými istými príznakmi. Problém je v tom že všetky trubice nabiehajú bez problémov ,ale v servisnom menu bolo zaznamenaná chyba trubíc. Po vyresetovani a odstránení prepojky znovu nenabehne - pri ponechaní prepojky nabieha a funguje bez problémov.
Kedže žiadnu inú príčinu som neobjavil ,bol by problém nechať tam trvalo uzemnený ten spoj?
talent
Založen: Dec 09, 2010
PříspěvekZaslal: čt říjen 31 2013, 0:17    Předmět: Citovat
A stuďáky na držiakoch si opravil?
ivan116
PříspěvekZaslal: čt říjen 31 2013, 12:07    Předmět: Citovat
Neboli tam, ale preletoval som ich už pri minulej oprave.
daton
Založen: Mar 05, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 13 2013, 21:35    Předmět: Citovat
Dobrý den tak mám stejnou závadu jako zde popisujete rozebral jsem displej a zjistil jsem v SM že 4 lampy nesvítí. Zkusil jsem je prohodit a dvě jsem vyselektoval jako zcela nefunkční. Ostatní trubice svítí celkem dobře avšak v SM byla chyba u všech 5 invertorů, tedy možná bude třeba vyměnit celý set. Pokud to udělám nevím, jak v tom SM vyresetovat ty chyby. Prosím mohl by mi zde někdo popsat postup jak vynulovat ty chyby nebo to celé vyresetovat? Moc děkuji.
Strana 2 z 8
