SET TOP BOX s 2x tuner a interni HDD, znate?
Petr-II
Založen: Dec 10, 2008
PříspěvekZaslal: st červenec 27 2011, 13:52    Předmět: SET TOP BOX s 2x tuner a interni HDD, znate? Citovat
Shanim vyse uvedene zarizeni. Nasel jsem jen toto zarizeni http://interlink.tsbohemia.cz/sencor-dvb-t-receiver-sdb-3007t-2x-tuner-hdd-mpeg-ii-cz-menu-2-scart_d81670.html . Vite o jeste nejakem dalsim? Dik.
PříspěvekZaslal: st červenec 27 2011, 16:31    Předmět: Citovat
Třeba ECG DVB-T 550 HDD, Mascom MC1321T PVR, Topfield TF4100PVRT, Evolve DT-2601 (160GB nebo 320GB), Ellion Media Player MR-3100E (1TB nebo 2TB), nebo si můžeš pořídit dvoutunerový ST-BOX a k němu externí USB disk (i takových je víc).
Naposledy upravil Hill dne st červenec 27 2011, 16:39, celkově upraveno 1 krát.
Petr-II
PříspěvekZaslal: st červenec 27 2011, 16:36    Předmět: Citovat
Externich je hafo, ja chci prave interni. Proto se ptam kdo zna i jine, protoze jsem nasel jen tenjeden. Dik za info.
Petr-II
PříspěvekZaslal: st červenec 27 2011, 16:38    Předmět: Citovat
Tak jsem se dival na ten co jsi psal ale ta cena je uplne mimo (podle me) a 160G HDD je taky dost mimo. Zatim vyhrava ten muj.
PříspěvekZaslal: st červenec 27 2011, 16:40    Předmět: Citovat
Jsi nějak moc rychlý, vygůglil a doplnil jsem ti mezitím asi polovinu z dalších, přece bys nevěřil tomu, že si je všechny pamatuju. Ale tos mohl sám...
Petr-II
PříspěvekZaslal: st červenec 27 2011, 16:52    Předmět: Citovat
Ver tomu, ze jsem googlil ale vypadl me jen ten Sencor. Nezdalo se me to a proto jsem dal dotaz sem. Od te doby co google hleda vse a ne jen to co clovek potrebuje, hodne zalezi na volbe klicovych-hledanych slov. Tot ma zkusenost. Dik.
PříspěvekZaslal: st červenec 27 2011, 18:34    Předmět: Citovat
Tak já bych ten Sencor moc nedoporučoval. Ten HDD si tam můžeš dát, ten tam ještě není, ale jen IDE. Šel bych dnes jen do toho, kam jde dát SATA HD. Bohémku mám vedle. Wink
Spíše bych doporučil něco od ECG nebo Evolve, přip. Topfieldu, ale raději na externí HDD. Lépe to přeneseš do PC, NB a stačí i 8-16 GB dobrá fleška.
Naposledy upravil p32 dne st červenec 27 2011, 18:57, celkově upraveno 1 krát.
Petr-II
PříspěvekZaslal: st červenec 27 2011, 18:42    Předmět: Citovat
A znas nejaky STB kam jde dat SATA? Ja mam plny suplik ATA, tak je vyuziji.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 27 2011, 18:46    Předmět: Citovat
Chtěl jsem doplnit seznam dvoutunerových STB o PVT 1050 z možností
ext. HDD
PříspěvekZaslal: st červenec 27 2011, 19:00    Předmět: Citovat
Plný šuplík neznamená, že to na ně bude nahrávat bez problémů a když, tak stačí cokoliv připojit jen přes to USB. Za pár korun jsou obaly na plné šuplíky HDD a lépe to vypadá, když jdeš pak za známým a dáš mu to nahrát ať to za odměnu správně sestříhá a nahraje zpět jak to má vypadat. Wink
Petr-II
PříspěvekZaslal: st červenec 27 2011, 19:44    Předmět: Citovat
p32 - opicky se strihem a prenasenim do PC me uz davno presly (to jeste nekoho bavi?). Na to bych bral LAN STB. Jasne jsem napsal, ze chci interni HDD!
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2011, 5:45    Předmět: Citovat
A ony jsou nějaké STB, které ti automaticky vystřihnou reklamy ?
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2011, 6:13    Předmět: Citovat
Spíš se s nimi smířil a jde na kafe či pivo . Very Happy také mne to střihat v poči nebavilo , ale na DVDrec (240G) to jde rychle . Bohužel kus co vlastním , má jen analog tuner . Čeká mne vymyslet kombinace s STB .
ezopaci
Založen: Apr 23, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2011, 8:56    Předmět: Citovat
Ja jsem pred casem koupil Lemon
http://www.videotech.cz/set-top-boxy-dvb-t-prijimace/lemon-070-pvr-80gb
Dal se koupit bez hdd a vrazit si tam pak co kdo chce.
Chodi pekne, svizne prepinani, dva tunery, nahravani 2 poradu + 3 sledovat z tuneru nebo z hdd. Timeshift samo., EPG pouzitelne.
Jedine co mi stve je, ze se jednou za tyden sekne pri zapinani. Nastesti ma vzadu i norm. vypinac .... Ale pri dnesnim stavu spotrebky jsem rad za to a cena 1700 bez hdd mi prijde ok.
Tomas
