Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19637 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po červenec 25 2011, 22:12 Předmět:
To já jen, aby se pro samou sofistikovanou elektroniku nezapomnělo na ty geniálně jednoduché měřicí a indikační metody... i když, pravda, s tehdejším stavem techniky byla málokterá jiná metoda tak přesná a efektivní.
Jistě, jde to i elektronicky, ale pořád zůstává otázkou, jaké řešení má pro daný účel smysl.
Nakonec - jsme na Bastlírně, tak proč to neubastlit?
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18717 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út červenec 26 2011, 7:52 Předmět:
Tato elektronika byla i s jednoduchým čidlem popsána na elektrodě.pl . Musel bych pohledat . Jako čidlo byla použita pěnová hmota nasycná myslím solí .
V každém starším videu nebo páskové videokameře je čidlo vlhkosti. Závislost odporu na vlhkosti mívají tato čidla překvapivě lineární a překvapivě negativní - čím větší vlhko, tím větší odpor = menší vodivost.
Potřebuji do sklepa abych viděl jestli je tam moc vlhko nebo se ještě nemusím stěhovat
P.S.:Nejde o život
Zelená dioda by ukazovala normál a červená moc vlhko asi tak bych si to představoval ale nevím co je vše možné.
Nevím jakou máš představu normál a moc vlhko :
1.jestli Ti spadne barák?
2.budeš mít potopu ve sklepě ?
3. ?
Zatím jsi nenapsal o co Ti vlastně konkrétně jde.
Nevím jestli Ti tady někdo poradí to je asi nejspíš otázka někam jinam.
Pokud by byly k dispozici nějaké parametry ohledně vlhkosti a bezpečnosti kdy se odstěhovat tak by se dalo uvažovat o sestrojení nějakého indikátoru.Což by nebyl problém.
Možná řeknu blbost,ale snad by dokázal poradit statik.
jo dříve se dělaly měřiče vlhkosti z vlasů, jejich prodlužování a zkracování v závislosti na vlhkosti se přenášelo na rafičku a ta ukazovala vlhkost v % na stupnici. Když ostříháš nějakou babu, tak máš půl vlkoměru hotovýho.
