TV Thomson 21DM182, chassis ITC008, nefunkční zvuk
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne červen 19 2011, 17:10    Předmět: TV Thomson 21DM182, chassis ITC008, nefunkční zvuk Citovat
je v ní šasi ITC008.
vůbec bych se v ní nehrabal,kdybych v ní asi před půl rokem nevyměňoval VN trafo.
problém je následující.nejde zvuk ani z repro ani z výstupu na sluchátka.
chyba není v konektoru jack jak jsem si původně myslel.
NF KS napájení má (i hřeje).hledal jsem studenty,ale nic jsem neobjevil.
jinak funguje jak má obrazově, ale zvuk nikde (ani když připojím signál přes scart ani přes composite.
Rolling Eyes
Holly
Založen: Aug 24, 2008
PříspěvekZaslal: ne červen 19 2011, 18:36    Předmět: Citovat
A ze scartu ti zvuk ven jde? audio out?
Asi jsem degen a neumím česky, tak se na mně nezlobte!
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne červen 19 2011, 18:51    Předmět: Citovat
Skús samotný "koniec", niečo mu priveď na vstupy. Ak bude hrať, chyba je pred ním. Ak nie, tak v ňom. Nie je len zamutovaný?
555
PříspěvekZaslal: po červen 20 2011, 1:14    Předmět: Citovat
ano přímo ze scartu zvuk jde.zkusím tedy na ten koncák přivést ten NF KS.díky.a napíšu jak jsem dopadnul.
555
PříspěvekZaslal: st červenec 27 2011, 15:29    Předmět: Citovat
tak konecne jsem se k ní dostal.napájení koncák má,připojil jsem na vstup zvuk přes 100nF kondík a zvuk hrál.čili je chyba před ním.že do něj nejde zvuk.zatím jsem nic vadného neobjevil.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st červenec 27 2011, 20:29    Předmět: Citovat
555 napsal(a):
ano přímo ze scartu zvuk jde.zkusím tedy na ten koncák přivést ten NF KS. ...
Vlastíku - co řešíš?
Proč se zajímáš o "koncák", když ti zvuk ze SCARTu jde Shocked Cry
A mj. - co chceš na ten koncák přivádět? (NF KS = nízkofrekvenční koncový stupeň) Question Shocked Cry
Není ten (TV) zvuk třeba jen zamutovaný?
Honza - kokúň
__________________________
555
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2011, 2:06    Předmět: Citovat
no jen jsem chtěl vědět jestli už za tím koncákem je to v pořádku. je zde NF KS TDA7263 to zamutování je tu přes jeho pin 3.je mi právě divný že jen tak od sebe by se zamutovala?
michal12
Založen: Aug 03, 2008
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2011, 7:22    Předmět: Citovat
Nezapoměň, že tam máš ještě druhý mutovací obvod hned na vstupu - tranzistory TS201, 202, 203. Co signál PG (power good)?
555
PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2011, 1:10    Předmět: Citovat
dekuji ti za odpoved.v sobotu budu zase doma tak se mrknu na schéma a a dám vědět
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2011, 8:59    Předmět: Citovat
555 citace : ale zvuk nikde (ani když připojím signál přes scart ani přes composite.
Tím myslíš signál z videa,DVD a nebo settopboxu ? Pokud je to ze settopboxu, tak i tam je obvod "mute".
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
555
PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2011, 16:05    Předmět: Citovat
ano přesně tak je to myšleno.Když připojím přes SCART třeba video,DVD,set top box,satelit na TV nejde zvuk.
ani když spojím zvuk obraz i zvuk přes cinche tak nejde zvuk.Ani přimo
ze sluchátkovýho výstupu na TV nejde žádnej zvuk.
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2011, 17:25    Předmět: Citovat
Tak si vezmi jednoduchý sledovač signálu, což je nějaký koncový stupeň s reprákem a jdi po signálu od procesoru až ke konci. Je to nejjednodužší jak najít kde signál končí a proč,..
BIPOLAR
PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2011, 19:07    Předmět: Citovat
555, ty si snad na tomhle vláknu ze všech co ti chtějí pomoci, děláš ohromnou srandu. Měl by si se zamyslet (pokud to dokážeš), nad vším co v tomle vláknu píšeš - ale u tebe je to asi "normálka". Evil or Very Mad Shocked
555
PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2011, 23:09    Předmět: Citovat
dekuji pane highlander vemu to oscikem.
a jinak nevim proc bych mel psat blaboly??
za prvé nevím co je na tom když jsem připojil na NF KS (do vstupu kanálu R)
zvuk ?copak zvuk neni nizkofrekvencni?(samozřejmě ten PIN jsem odpojil z DPS
a za druhé jen jsem popsal ze at pripojim na scart cokoliv tak proste nehraje zvuk.A me je jedno jestli je setopbox zamutovanej nebo ne.proste je chyba v televizi.
Duvsan
PříspěvekZaslal: so červenec 30 2011, 9:16    Předmět: Citovat
555 napsal(a):
Keď je STB zamutovaný, tak hrať nebude ani u dobrej televizi. Ale ak Ti nehralo nič (nezamutované), tak je chyba tam.
