Osobní váha Soehnle
PříspěvekZaslal: st červenec 27 2011, 20:58    Předmět: Citovat
A co to na tom obrázku? -
 Soubor:  t_obraz005___kopie_174.jpg
 Velikost:  42.58 kB
 Staženo:  62 krát
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: st červenec 27 2011, 21:14    Předmět: Citovat
To je jeden plíšek a pod ním z druhé strany uchycený druhý plíšek.
Navzájem se nedotýkají,je mezi něma mezera tak 1mm a plíšky jsou tlusté také asi 1mm.
otakarv
PříspěvekZaslal: st červenec 27 2011, 21:24    Předmět: Citovat
Přikládám detailní fotky toho čidla.
 Soubor:  Obraz001 (3).jpg
 Velikost:  32.3 kB
 Staženo:  77 krát
 Soubor:  Obraz005 (2).jpg
 Velikost:  51.38 kB
 Staženo:  76 krát
 Soubor:  Obraz003 (2).jpg
 Velikost:  36.02 kB
 Staženo:  55 krát
 Soubor:  Obraz004 (2).jpg
 Velikost:  36.31 kB
 Staženo:  57 krát
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2011, 5:53    Předmět: Citovat
No a co chceš na tom spravovat ? A s jakou přesností ? Wink
otakarv
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2011, 6:06    Předmět: Citovat
Podle mně jde z IO do těch dvou plíšků nějaká frekvence(dnes zkusím poměřit)a přitlačením na tu gumovou čepičku se deformuje pod ní ten plíšek a tím se frekvence rozlaďuje.IO potom vyhodnotí stav.Je to pouze moje teorie,podle konstrukce jde o rezonanční obvod.
Chtělo by to zkusit dát nějakou novou přítlačnou gumičku(momentálně nemám).
 Soubor:  Obraz006 – kopie.jpg
 Velikost:  68.5 kB
 Staženo:  66 krát
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2011, 10:31    Předmět: Citovat
K tomu jsem došel taky, zalep to momenťákem. Za 3 stovky jsem dostal v Lídli váhu, co je bez problémů a LCD displejem (normálním ne modrým).
Bezny
Založen: Jun 08, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2011, 13:25    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Ale ty zkušenosti, poznatky a pocit vítězství nad hmotou k tomu nedostaneš.
Pravděpodobně kecám.
Bezny
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2011, 13:27    Předmět: Citovat
otakarv napsal(a):
A měřil's stejnosměrné ohmy (bez/se zátěží)?
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2011, 14:17    Předmět: Citovat
Bezny napsal(a):
p32 napsal(a):
Neboj, dostal jsem, ale raději jsem pak vzal tu druhou váhu. Ta první byla už okoukaná a profláknutá už jak naši poslanci.
otakarv
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2011, 15:15    Předmět: Citovat
Bezny napsal(a):
otakarv napsal(a):
Nedaří se mi dokonale vyfotit uchycení těch destiček(nevlastním kvalitní foťák Cry ).Jsou uchycené každá na jedné straně,mezi něma je vzduchová mezera.Připojený ohmetr ukazuje nekonečno(mezi destičkama nic jiného není,díval jsem se na to dostatečně silnou hodinářskou lupou).Nyní jsem udělal menší experiment ve focení s mobilem přez zmíňovanou hodinářskou lupu,přikládám fotky.
Foceno bez lupy
 Soubor:  Obraz000 (4) – kopie.jpg
 Velikost:  85.24 kB
 Staženo:  66 krát
Hodinářská lupa
 Soubor:  Obraz000.jpg
 Velikost:  31.1 kB
 Staženo:  57 krát
 Soubor:  Obraz000 (2).jpg
 Velikost:  35.87 kB
 Staženo:  59 krát
 Soubor:  Obraz001.jpg
 Velikost:  36.3 kB
 Staženo:  62 krát
 Soubor:  Obraz002.jpg
 Velikost:  35.46 kB
 Staženo:  58 krát
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2011, 15:22    Předmět: Citovat
Rozebral jsem před časem nějaké kuchyňské váhy od Soehnle a skutečně měly kapacitní čidla. Desky byly trochu větší než tvoje a taky byly trochu dál od sebe. Žádné gumičky ani plasty nebyly součástí mašinerie. Čistě jen kovové pružné elementy.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
otakarv
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2011, 15:31    Předmět: Citovat
Ty destičky co jsou uchycené pouze na jedné straně se k sobě(od sebe)absolutně nepohybují,jsou zafixovány v jedné poloze.
jasin
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2011, 16:12    Předmět: Citovat
To duralové těleso tvoří něco jako paralelogram a zajišťuje, že desky jsou při pohybu stále rovnoběžné. Nemusí být pohyb moc vidět. Krystalem řízené zapojení je dost citlivé i stabilní aby se dala váha použít. Také se to vždy při zapnutí (nebo vypnutí) vynuluje tak dlouhodobá stabilita není potřeba.
Proč asi ke každé desce vede jen jeden drátek? A desky jsou upevněny izolovaně. Je to proměnný kondenzátor.
Jestli se deska nějak uvolnila nebo správně nedosedá na paralelogram tak váha nemůže správně pracovat. Nebyl v tom nějak angažován ten kus gumy?
otakarv
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2011, 18:54    Předmět: Citovat
jasin díky za vysvětlení,ale stále mám pochyby,že se ty desky nějakým způsobem pohybují.I když jak to mám rozebráno a zkouším na to těleso přitlačovat v místě kde je umístěné gumové "tlačítko" tak bych se i k tomu Tvému výkladu přiklonil.
 Soubor:  Obraz000 (3) – kopie.jpg
 Velikost:  89.43 kB
 Staženo:  57 krát
 Soubor:  Obraz001 (2).jpg
 Velikost:  70.16 kB
 Staženo:  61 krát
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2011, 22:25    Předmět: Citovat
Tenzometr. Nemyslím, že to půjde nějak smysluplně opravit.
Strana 2 z 3
