Nástěnné hodiny-elektronika
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2011, 13:51    Předmět: Citovat
Taky jsem dělal elektroniku do hodin CPJ061. O půlnoci na konci měsíce to byla krása, jak se to všechny přesypalo. Ale zvuk mi tehdy připadal úplně v pohodě. Dělal jsem to s MH106, přesnost byla až neuvěřitelná (chyba ani ne sekunda za týden).
Jinak mohu potvrdit, že na opakovaný zvuk si lze velmi rychle zvyknout, pokud nejsi cholerik. Sestra bydlela na nádraží a při druhé návštěvě jsem už ani vlaky envnímal. Doma jsme měli kukačky a po poledni jsem nevěděl, že 12x kukačka kukala. Kámoš měl v obuvnické dílně nějaký požární hlásič, který každých 45 sekund pípnul, jako že je OK. Za dva dny už ho nevnímal.
Takže asi tak.
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: so červenec 23 2011, 8:06    Předmět: Citovat
Ja mam v pokoji kde spim bimbaci hodiny. Kdyuz se mi nechce spat a nastane pulnoc, to je parada. Kdyz to spusti, tak obcas i sousedi vedi ze je pulnoc. A nevadi mi to. Kdyz spim tak spim.
hudos
Založen: Apr 06, 2010
PříspěvekZaslal: st červenec 27 2011, 10:05    Předmět: Citovat
věc názoru, mě už ruší čerpadlo co mám za hlavou, ale mohli bysme se pohnout z místa? jaký obvod je schopný mi přehazovat po minutě výstupy?
MartinOV
Založen: Apr 01, 2010
PříspěvekZaslal: st červenec 27 2011, 18:18    Předmět: Citovat
Mikroprocesor.
Kamarádovi jsem tohle řízení dělal. Akorát to bylo na dost atypické hodiny. Nebyly na 12V imp., ale rovnou 60V imp. Takže tam byl měnič a další bižuterie (aby se to mohlo napájet z jakéhokoliv adaptéru).
Můžu poskytnout hex a popis výstupů. Procesor neřeší postupný náběh signálu, protože to je jednak nesmysl a stejně ti to cvakne. (Zvykneš si. Razz )
PříspěvekZaslal: st červenec 27 2011, 21:49    Předmět: Citovat
prvně něco o strojcích - nás zajímá jen elektronika-
http://www.hodinky-damske-panske.cz/mechanizmus-strojku/
někde dole je vyobrazen princip i s nákresem motorku náramkových hodin. podobný je i v nástěnných i v "nádražních".
mechanickému "klapnutí" se nedá vyhnout. Motorek dá po dobu jednoho impulsu půlotáčku. Rotorem je většinou kulatý, více, či méně silný magnet nesoucí jeden "pár" pólů. Tok je kolmý ke hřídeli. Statorem je cívka, která má železné jádro ze speciálně tvarovanýmy pólovými nádstavci. po ukončení impulsu se tak rotor ustálí póly lehce mimo střed nádstavců. Pokud motorek vybudím impulsem, rotor se SKOKEM pootočí a zakmitá kolem nové ustálené polohy. Skokovému pootočení nelze zabránit, tento motorek pak špatně reaguje na impulsy. směr otáčení je dán právě tvarem těch nádtavců.
Pokud si chcete vyrobit hodiny jdoucí obráceně, stačí u strojku otočit jádro - ten plíšek v cívce
petrfilipi
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2011, 7:02    Předmět: Citovat
Abychom se pohnuli z místa:
1. http://www.zajic.cz/podruzne/podruzne.htm
2. MH106 - třeba tady - http://www.denkl.cz/eshop/mh106-11597
Doporučuji pana Zajíce, cena je jen o málo vyšší a když to nebudeš potřebovat, tak máš aspoň univerzální pocesor. Jen u pana Zajíce bych viděl malinký problém ve frekvenci nastavovacích impulsů pro nastavení hodin po výpadku el. energie. Zvolil frekvenci 1Hz, což je podle mě dost. Ale třeba to bude chodit. Myslím, že mateční hodiny SH40 měly tuto nastavovací frekvenci nižší. Když budeš mít jedny hodiny tak je to jedno, ale kdybys jich měl víc (ve fabrice, 5 metrů na soustruhy) tak pak může být problém, když se některé opozdí tím, že mechanicky nestačí frekvenci 1Hz. No a lézt k nim a nastavovat je ručně může být pěkná pakárna.
Petr
MartinOV
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2011, 7:31    Předmět: Citovat
petrfilipi: SH40 (MH106) měly délku impulzu něco přes 2 sekundy (tuším 2,1s) a byla tam pak ještě nějaká mezera. Než se to dohodilo (co se zmeškalo výpadkem), docela to trvalo. Navíc nevím, jestli se to dohazovalo automaticky. V tom 60V systému musí (i dodnes) někdo přijít, přepnout přepínač na zrychlené impulzy, počkat než se to dohodí a pak to nechat běžet. Vlastně se tam o to oficiálně nikdo nestará, takže systém podružných hodin pomalu upadá, jak se dělají rekonstrukce, tak se hodiny sundají a už se tam nedají...
To už jsem ale trochu odbočil. Smile Já jsem v konstrukci dal 1Hz a fungovalo to úplně normálně. Ale hodiny byly samozřejmě jen jedny.
MH106 bych tazateli nedoporučoval, ten obvod toho umí příliš hodně na takovou "hloupou" aplikaci. Wink
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: so červenec 30 2011, 10:41    Předmět: Citovat
Kdysi dávno jsem sestrojil zdroj impulzů pro píchačky z obvodů 4060, 4040, 4017, krystal byl snad 32+kHz. Bylo tam i tlačítko pro rychloposun.
Zbylo mi z toho jen tohle.
http://www.uloz.to/9829775/hodiny-jpg
hudos
PříspěvekZaslal: pá srpen 05 2011, 19:57    Předmět: Citovat
a co tam dát periodický přepínač na 60sec který by ovládal relé nebo jeho náhražku a potom by byla i pila ralizovatelná
pepik9
PříspěvekZaslal: po srpen 08 2011, 10:11    Předmět: Citovat
V sekci Návody, schemata.. je ruské Radio a v něm na str. 37 zapojení s PICem.
bastliar
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: so srpen 13 2011, 15:53    Předmět: Citovat
Mám pred sebou elektroniku podobných hodín, ktorých obrázok uviedol vyššie Artaban.
V podstate z činosti, je jedna sekunda kladná a ďalšia záporná.
Question Ako najjednoduchšie frekvenciu zdvojnásobiť, aby som získal každú sekundu kladnú - zdroj sekundoveho signálu.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: so srpen 13 2011, 18:50    Předmět: Citovat
Můstkový usměrňovač.
bastliar
PříspěvekZaslal: ne srpen 14 2011, 9:32    Předmět: Citovat
Použil som vyspájkovaný mostík GBL06 a šlape to ako hodiny, jednoduchšie to už nejde Beer
Zaujalo ma, že po pripojení monočlánku, postupne klesne napätie signálu z cca. 250 mV na cca. 20 mV, rýchlosťou cca. 10 mV na niekoľko impulzov.
Po dosiahnutí tejto najnižšej hodnoty začne znovu stúpať, avšak rýchlosťou cca. 10 mV na jeden impulz.
Takto sa cyklus opakuje ...
PříspěvekZaslal: ne srpen 14 2011, 11:44    Předmět: Citovat
Kdoví, kde to měříš. Zřejmě máš obvod používající výstupní kondenzátor (podobný U114D). Pak musí být můstek až za tímto kondenzátorem a pokud je motorek odpojen, musí být použita náhradní zátěž, aby došlo k derivaci. Wink
A ještě: Pokud se jedná o obvod bez výstupního kondenzátoru, pak k obdržení 1s pulzů stačí dvě diody.
MartinOV
PříspěvekZaslal: ne srpen 14 2011, 12:14    Předmět: Citovat
Možná proto některé budíky (hlavně ty čísnké za 10 Kč) chvíli cvakají jak divé a chvíli zase jdou neslyšně. To mě tak napadlo k tomu kolísání výstupního napětí. Možná že příčina neklidného chodu je spíš v mechanice, ale to už je mimo téma.
Strana 2 z 3
