Notebook Asus
rosta564
Založen: Jun 27, 2006
PříspěvekZaslal: so září 30 2006, 20:48    Předmět: Notebook Asus Citovat
Zdravím všechny,nestal se vám problem u notebooku že nejde podsvětlení obrazovky jinak plně funkční,nevím jaké jsou hodnoty měniče díky všem
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so září 30 2006, 21:53    Předmět: Citovat
Zalezi co odeslo jake hodnoty mas namysli je tezko rici kdyz jsi neuvedl ani jaky s jakym LCD jinak je napjen plnym napetim z adapteru (aku) pres pojistku cca 2A je tam spinani 3,3V a jas cca 1,5-3V leze z toho pres 1kV pri zapalovani vice. Tech menicu je kupa.
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: so září 30 2006, 23:26    Předmět: Citovat
Treba to rozobrat a na ten menic sa pozriet. Naposledy som to riesil v nejakom Compaqu a bol tam spoj medzi plosakom a jednym koncom cievky nejaky prepaleny. Nic ine som nenasiel zle, tak som to prispajkoval a islo to...
anonym
PříspěvekZaslal: út říjen 03 2006, 14:29    Předmět: Citovat
měl jsem stejnou závadu zkontroluj SMD pojistku v napájení měniče (prímo na měniči)
energyS
Založen: Sep 19, 2006
PříspěvekZaslal: st říjen 11 2006, 20:24    Předmět: t Citovat
Tak isto mohol odist rezonancni kondik na upconvertore, ktory podsvietenie napaja, teda aspon tak je to u beznych LCD ale myslim ze podobne to bude u notebookov
xmarty08
Založen: Jul 10, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 14 2006, 21:25    Předmět: Citovat
Chystám se na opravu stejné závady, ale na notebooku Acer TravelMate 245LC, je na něm 15" LCD... Ještě jsem takovou závadu nedělal, proto bych se chtěl zeptat, kde je ten měnič umístěnej, v části kde je obrazovka? (chci toho rozebírat co nejméně)
PříspěvekZaslal: ne říjen 15 2006, 16:07    Předmět: Citovat
V notebookoch je invertor spravidla hned pri LCD paneli. Niekedy ale treba rozobrat vselico, kym sa podari dostat prec ten kryt.
kodl1
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 15 2006, 20:25    Předmět: Citovat
Mám stejnou závadu na NB Compaq Evo N115, nejde podsvícení displeje, napětí jde až na cívečku, na straně se třemi vývody jsem naměřil : +5v, +5v, 0-zem. Cívka je ok, měnil jsem ji z jiného měniče. Dál si nevím rady, potřebuju postrčit... A ten rezonační kondík, seženu ho třeba v GM?
Díky za odpověd.
Co mne nezabije, to mne posílí ...
