Měnič napětí z 12/230V
pabloscaleto
Založen: Jul 26, 2011
PříspěvekZaslal: st červenec 27 2011, 21:10    Předmět: Měnič napětí z 12/230V Citovat
Dobrý den,
chtěl bych si vyrobit kvalitní a výkonný měnič napětí s ochranou proti vybití baterie a přetížen(+vystupní signál sinusový, popřípadě modifikovaný sinus). Neměl by někdo schéma na tento měnič.
Předem děkuji za odpovědi.
petus
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st červenec 27 2011, 21:16    Předmět: Citovat
určitě google, akorát je důležitý výstupní proud
Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ Smile
https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: st červenec 27 2011, 21:18    Předmět: Citovat
http://www.ulozto.cz/9807373/menic-1224v-pdf
pozri si tu , toto kamos teraz dostaval, je to viac menej sinus, roztoci sa s tym aj motor ktory nechce bezat na modifikovany sinus.
Zatial vravel ze to bezi paradne. Staval tu verziu na 12V.
pabloscaleto
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2011, 17:04    Předmět: Citovat
Měnič je kvalitní (12V), včetně výstupní SINUSU. Šel by zvýšit výkon výměnou tranzistorů?
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku, vymazáno. Používej tlačítko "zaslat odpověď". Děkuji, Killroy
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2011, 17:16    Předmět: Citovat
Ten měnič nemá sinusový výstup ani náhodou.
mikollar
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2011, 18:58    Předmět: Citovat
netvrdim ye to je sinus, vravim ln ye je to dost ako sinus, a nieco na tom bude kedze na tom frcia aj motory ktore na klasike a modif. sin nejdu.
Upravit by to slo , trandy z 24V verzyie su vykonnejsie
Andrea
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2011, 19:50    Předmět: Citovat
Je to normální modifikovanej sinus. Obdélník do +, mezera, obdélník do -, mezera...
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2011, 19:59    Předmět: Citovat
Ale vždyť je tam takový krásný obrázek skoro sinusovky a pan Horký by nám přece nelhal Smile
Andrea
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2011, 20:13    Předmět: Citovat
Naprázdno.
pabloscaleto
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2011, 21:18    Předmět: Citovat
Je tedy možné u 12V verze, po změně součástek dosáhnout vyššího výkonu.
Popřípadě jakých.
Děkuji
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2011, 23:41    Předmět: Citovat
WWW.Danyk.wz.cz
Má tam asi 3 druhy, ten s tou modifikovanou sínusovkou, bych to viděl!!! Tak si to proštuduj, jsou to jen podklady pro stavbu, do ničeho tě nenutím, navím, jaký maj na ty měniče na danyku názor ostatní!
výstupní výkon záleří na trafu!!!
Jinak se dají docela levně pořídit měniče viz www.aukro.cz
Já si taky pořídil origošku
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2011, 10:40    Předmět: Citovat
Ten měnič s tyristorama z PE je prasečina,. Jako budit mosfety přes 1k odpor a pak se divit že topí a tak je dovybavit tyristorama protože pak to topí méně to snad nemůže nikdo myslet vážně. A u té 12V verze se zapínají přes 4k3 odpor a vypínají přes 3k3. a k tomu tl494,...
Kromně toho tam neni ochrana proti přetížení. Ten měnič bych připojil na vrtačku a rána by to byla pořádná.
Nestavěl bych to,..
Raději bych použil katalogové zapojení SG3526 k tomu dva nebo 4 mosfety. Někde na netu je k nalezení schéma takového měniče.
http://docs8.chomikuj.pl/338283327,0,0,Przetwornica-12V-230V.pdf
pabloscaleto
PříspěvekZaslal: so červenec 30 2011, 9:20    Předmět: Citovat
HiGhLaNdEr napsal(a):
Nestavěl bych to,..
U 12 V (250W) je použit 1 Tyristor
pabloscaleto
PříspěvekZaslal: so červenec 30 2011, 9:26    Předmět: Citovat
iginoiii
Založen: Jul 01, 2010
PříspěvekZaslal: so červenec 30 2011, 10:01    Předmět: Citovat
elektro schémy takéhoto veľkého rozmeru síce ešte neviem dobre čítať, ale príjde mi, že tam je použité 3kW 50Hz trafo? To bude koľko vážiť? a stáť?
inak pohladajte tu na fóre, sa tu užívateľ peteburns(ak komolím meno, ospravedľnujem sa) celkom snažil a dotiahol to k dosť veľkým výkonom. Minimálne je to zaujimavé pozrieť ako inšpirácia. Je to cez spínané transformátory, ktoré sa dajú vybrať zo starých PC zdrojov.
Ja osobne by som šiel radšej tou cestou. i
