Odrušovací člen pro LED světla
gmike
Založen: Sep 26, 2009
PříspěvekZaslal: čt srpen 26 2010, 10:36    Předmět: Odrušovací člen pro LED světla Citovat
Dobrý den,
pořídil jsem si na auto světla pro denní svícení, bohužel když jsou v provozu zhorší se přijem rádia, a to docela dost. K těm světlům jde koupit odrušovací člen, np. zde: http://www.kanclservis.cz/zbozi/46425/Odrusovaci-clen-k-LED-svetlum.htm ale přijde mi to neskutečně drahé Rolling Eyes určitě si to udělám sám. Ve světlech bude asi spínaný regulátor, který ruší po napájení to rádio, ten odrušovací člen bude podle mě pasivní filtr.
Proto tento dotaz, zda se s tímto problémem už někdo stekal a řešil to, přípdně zda nevíte jak je ten člen zapojený, případně zda už někdo něco podobného někde neřešil (nejenom u auta). Napado mě tam hodit v sérii tlumivku, na zem kondenzátor, ale na jakou frekvenci ten filtr naladit? Případně jiné nápady? Jde mi čistě o schéma, nemusím řešit vodotěsnou krabičku, napájené to mám pod palubovkou, místa je dost.
Předem díky za odpovědi.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 26 2010, 10:51    Předmět: Citovat
Já bych začal tím, že bych těsně u každého světla dal na napájení odrušovací kond okolo 1M.
Filtr namontovaný pod palubovkou to asi nevyřeší.
rolandt
Založen: Jan 11, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 14 2010, 16:28    Předmět: Citovat
a co tak vyhodit tu elektroniku a pouzit len rele?
 Soubor:  spinac ds.jpg
 Velikost:  15.74 kB
 Staženo:  442 krát
MartasBrno
Založen: Nov 25, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 02 2010, 12:35    Předmět: Citovat
Já bych na to šel z principu uhádat do obchodu slevu minimálně 20% a kdyby nechtěli, tak bych jim to vrátil jako reklamaci. Případně ČOIka je taky použitelný zaklínadlo, určitě prodejce prodává i něco nehomologovaného.
K tomu řešení s relé - co když světla elektroniku potřebují? Nevím, jak jsou dělané, ale třeba mají spínaný stabilizátor proudu... Místo předřadného odporu.
(Pardon za otevření staršího tématu)
PříspěvekZaslal: čt prosinec 02 2010, 21:57    Předmět: Citovat
Jestli to jsou pořádný LED světla pro denní svícení, tak si buď jistej že mají spínanej regulátor. Některý mají bez úprav možný napájení i 24V. Spíše mě zaráží, že ti to ruší rádio? neposloucháš MW nebo LW?
Oprášení vlákna nevadí, ale zbytečná citace celého předchozího příspěvku byla vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.14b)
Jessy
Založen: Apr 29, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2011, 21:46    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
Myslíš tým elektrolyt 1 mikro ?
Mohol by niekto dať sch. toho odrušovacieho člena (regulátora), čo býva u LED svetiel pribalený? Chcel som to mrknúť , ale je to zaliate v lepidle... Díky
Naposledy upravil Jessy dne út červenec 26 2011, 15:40, celkově upraveno 1 krát.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: út červenec 26 2011, 11:56    Předmět: Citovat
Prečo celú tú elektroniku nevyhodíte a nedáte tam blbý odpor?
S dovolením, mňa by zaujímalo iné. Pardón za OT. Chcem v aute interiérové osvetlenie (malá bajonetová žiarovka) nahradiť LEDkami. To svetlo je nič moc a keby som dal žiarovku silnejšiu, jednak by viac hriala a keďže toto svetlo sa používa i pri vypnutom motore, je zaujímavá i spotreba. Problém ale je, že som sa dočítal, že po palubovke lietajú slušné pecky, ktoré žiarovkám nevadia, ale LEDky spoľahlivo odrovnajú. Ako to vyriešiť? Mám im predradiť tlmivku a za ňu keramiku alebo styroflex? Ď
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 26 2011, 22:04    Předmět: Citovat
Ja som v aute stropnú žiarovku vyhodil a na sklíčko zvonku som nalepil štyri moduly lediek na 12V, v každom sú 4 SMD ledy. Svieti to fakt silno. Za ten trištvrte rok, čo to používam, žiadna ledka neodišla aj bez ochrán...
http://www.tme.eu/html/SK/moduly-led/ramka_9188_SK_pelny.html
toto som použil.
 Soubor:  of-led4plcc2.jpg
 Velikost:  20.78 kB
 Staženo:  168 krát
Duvsan
PříspěvekZaslal: st červenec 27 2011, 9:47    Předmět: Citovat
Ďakujem. Ja mám klasické SMD biele. Chcem ich naskladať do série toľko, aby som sa obišiel bez predradeného odporu a ešte plus rezerva (nemusia húliť na doraz, nech majú voľnejší režim). Uvažujem to na kúsok plošnej dosky. Tým by som nahradil stávajúcu bajonetku. Ale nejakú tú tlmivku im predradím.
PříspěvekZaslal: st červenec 27 2011, 9:55    Předmět: Citovat
Bez odporu ti to shoří, až se změní teplota.
helios
PříspěvekZaslal: st červenec 27 2011, 23:56    Předmět: Citovat
Presne tak. Palubné napätie kolíše od cca 12,5V až po 14,5V. Buď teda urobíš zdroj konštantného prúdu alebo musíš dať predradné odpory ku ledkám, inak ich dosť skoro odpáliš...
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2011, 15:38    Předmět: Citovat
Aké majú napájanie biele LEDky? Tuším 3.6V. Ak ich dám do série 5ks (uvažujem 6ks), čo zhorí? Svietiť budú.
Ale zabudol som, že svietia bielou neutrál. Chcem bielu teplú. Takže buď doplním žltú, alebo kúpim iné.
helios
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2011, 17:51    Předmět: Citovat
Ledky nie sú žiarovky, ktorých svit sa (skoro) lineárne mení podľa napätia. LED majú charakteristiku skôr ako zenerova dióda, pod určité napätie už nesvietia, nad určité napätie zas prudko stúpne prúd a zhoria. Daj si ich zopár na regulovaný zdroj bez odporu a zvyšuj napätie, sleduj prúd. Lepšie jedenkrát vidieť ako 5krát počuť. Wink
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2011, 18:19    Předmět: Citovat
Nie čítať?
Ja neviem. Je bežné skúšať farebné LEDky na gombíkovej baterke 3V a prežijú to v zdraví. Ja jaksi počítam s vnútorným odporom tých lediek, ktorý by zasuploval ten predradník.
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2011, 18:23    Předmět: Citovat
Vezmi ampermetr a zkratuj s nim nejprve gombikovou baterku a potom autobaterii a napis sem jake hodnoty jsi nameril.Pak se zamyslis nad tim proc ta LED prezije pripojeni na gombikovou baterku Very Happy
