Isteže nejaké špeciály by išlo použiť, nejaký prieletový klystrón alebo aspoň magnetrón nejakých 50kW, to by zároveň nahradilo aj mikrovlnnú rúru. Aj u susedov.
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: čt červenec 28 2011, 16:22 Předmět:
Ano, byly používány takové speciály jako PCC88, E88CC nebo EC86 a fungovalo to . _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18772 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá červenec 29 2011, 5:11 Předmět:
No maskote s crifodem ušetřili jste mi čas listováním v amárech . Nevím kde se to v těch mladých bere ten despekt k elektronkám . Opakovatelnost produktů lampových věcí je daleko vyšší než u polovodičů v analogových oblastech ve vztahu vlastností jednoho aktivního prvku . Při porovnání typu polovodičů a elek , jsou vlastnosti jednotlivých elek identické vůči jednotlivým polovodičům i jedné serie .
Zaslal: pá červenec 29 2011, 19:08 Předmět:
No jo,oni si myslí,že pokud lampa má katalogově uveden max kmitočet 200MHz,tak je to prostě šlus a přes to vlak nejede. Ona ta lampa se zvyšujícím se kmitočtem strácí zesílení,ale dá se použít. Vím,že ECC84 chodila spolehlivě na 400MHz. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: po srpen 01 2011, 10:38 Předmět:
Taky je potřeba myslet na to, že něco jinýho je úzkopásmová rezonance pro rádio a něco jinýho je šířka pásma 8MHz pro TV, v případě digitálu to navíc musí být opravdu "rovný". _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4089 Bydliště: Zlín
Zaslal: po srpen 01 2011, 19:44 Předmět:
Doma mám dvě PC88, kdyby s tím chtěl někdo něco bastlit, tak je dám k dispozici. Je to planární trioda s předepínanou mřížkou, přímo určená jako UHF zesilovač do 800 MHz. Dělaly se s nimi UHF tunery pro TV, které měla vyvinuté i Tesla, ale nevím, jestli se to dělalo sériově.
Zaslal: út srpen 02 2011, 8:35 Předmět:
Nepamatuju si žádný kan.volič s těmito lampamy, první tunery pro IV a V televizní pásmo, byly osazeny 2X GF507 a když měl někdo štěstí, tak dokonce AF139. Dokonce jsem měl štěstí si několik těchto kusů koupit v tehdejší prodejně TESLA v Žitné ulici s logem výrobce "Siemens". _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
k úspěšnému postavení zesilovače bude tazatel potřebovat nejen schéma, ale hlavně znalost montážního uspořádání, tj. prakticky kompletní kótovaný výkres všech laděných obvodů které vzhledem ke kmitočtu budou nejspíš jako L/4, hezky v komůrkách, průchodkové kondy, 5pF trimry atd. Okolo 500-600 MHz asi není třeba se bát, že by měl zesilovač užší pásmo než potřebuje kanál
Nepamatuju si žádný kan.volič s těmito lampamy, první tunery pro IV a V televizní pásmo, byly osazeny 2X GF507 ...
U nás také žádné k.v. s elektronkami nebyly, protože se v pásmu UHF začalo vysílat až v 70-tých letech, kdy již byly k dispozici vhodné tranzistory (Tesla - GF507). Ale na Západě tomu bylo jinak. Rozmach UHF začal v USA již na začátku 50-ých let. Viz např. tady.
V Evropě se UHF řešilo častěji konvertory, jako např. tady.
Je ale možné, že prototyp UHF voliče s elektronkami TESLA vyvinula, ale sériově ho nevyráběla.
Mám dojem, že i v AR vyšel návod na konvertor s elektronkou.
Zaslal: út srpen 02 2011, 10:53 Předmět:
Však to na 1.stránce tohoto vlákna, co se týče elektronkového konvertoru píšu a nezbastlili jsme s kolegou jen jeden.
Myslel jsem situaci po zahájení zkušebního vysílání 2.programu ČT od května 1970, ohledně součástkové základny v tehdejší ČSSR. _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
