VF elektronkový zesilovač
yakl
Založen: Apr 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2011, 12:03    Předmět: Citovat
Isteže nejaké špeciály by išlo použiť, nejaký prieletový klystrón alebo aspoň magnetrón nejakých 50kW, to by zároveň nahradilo aj mikrovlnnú rúru. Aj u susedov.
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2011, 16:22    Předmět: Citovat
Ano, byly používány takové speciály jako PCC88, E88CC nebo EC86 a fungovalo to Shocked Wink .
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
BIPOLAR
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2011, 16:39    Předmět: Citovat
http://jirky.webz.cz/zobraz_katalog.php?id=359
Jeden příklad.
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2011, 16:58    Předmět: Citovat
Pro inspiraci.
 Soubor:  Obrázek 1.jpg
 Velikost:  110.58 kB
 Staženo:  123 krát
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2011, 18:54    Předmět: Citovat
V padesátých letech se dělaly s trofejními německými elektronkami přijímače na 1200 MHz.
PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2011, 5:11    Předmět: Citovat
No maskote s crifodem ušetřili jste mi čas listováním v amárech . Nevím kde se to v těch mladých bere ten despekt k elektronkám . Opakovatelnost produktů lampových věcí je daleko vyšší než u polovodičů v analogových oblastech ve vztahu vlastností jednoho aktivního prvku . Při porovnání typu polovodičů a elek , jsou vlastnosti jednotlivých elek identické vůči jednotlivým polovodičům i jedné serie .
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2011, 19:08    Předmět: Citovat
No jo,oni si myslí,že pokud lampa má katalogově uveden max kmitočet 200MHz,tak je to prostě šlus a přes to vlak nejede. Ona ta lampa se zvyšujícím se kmitočtem strácí zesílení,ale dá se použít. Vím,že ECC84 chodila spolehlivě na 400MHz.
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2011, 10:38    Předmět: Citovat
Taky je potřeba myslet na to, že něco jinýho je úzkopásmová rezonance pro rádio a něco jinýho je šířka pásma 8MHz pro TV, v případě digitálu to navíc musí být opravdu "rovný".
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2011, 19:44    Předmět: Citovat
Doma mám dvě PC88, kdyby s tím chtěl někdo něco bastlit, tak je dám k dispozici. Je to planární trioda s předepínanou mřížkou, přímo určená jako UHF zesilovač do 800 MHz. Dělaly se s nimi UHF tunery pro TV, které měla vyvinuté i Tesla, ale nevím, jestli se to dělalo sériově.
BIPOLAR
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2011, 8:35    Předmět: Citovat
Nepamatuju si žádný kan.volič s těmito lampamy, první tunery pro IV a V televizní pásmo, byly osazeny 2X GF507 a když měl někdo štěstí, tak dokonce AF139. Dokonce jsem měl štěstí si několik těchto kusů koupit v tehdejší prodejně TESLA v Žitné ulici s logem výrobce "Siemens". Wink
Crifodo
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2011, 9:02    Předmět: Citovat
k úspěšnému postavení zesilovače bude tazatel potřebovat nejen schéma, ale hlavně znalost montážního uspořádání, tj. prakticky kompletní kótovaný výkres všech laděných obvodů které vzhledem ke kmitočtu budou nejspíš jako L/4, hezky v komůrkách, průchodkové kondy, 5pF trimry atd. Okolo 500-600 MHz asi není třeba se bát, že by měl zesilovač užší pásmo než potřebuje kanál Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2011, 10:16    Předmět: Citovat
BIPOLAR napsal(a):
Nepamatuju si žádný kan.volič s těmito lampamy, první tunery pro IV a V televizní pásmo, byly osazeny 2X GF507 ...
U nás také žádné k.v. s elektronkami nebyly, protože se v pásmu UHF začalo vysílat až v 70-tých letech, kdy již byly k dispozici vhodné tranzistory (Tesla - GF507). Ale na Západě tomu bylo jinak. Rozmach UHF začal v USA již na začátku 50-ých let. Viz např. tady.
V Evropě se UHF řešilo častěji konvertory, jako např. tady.
Je ale možné, že prototyp UHF voliče s elektronkami TESLA vyvinula, ale sériově ho nevyráběla.
Mám dojem, že i v AR vyšel návod na konvertor s elektronkou. Wink
BIPOLAR
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2011, 10:53    Předmět: Citovat
Však to na 1.stránce tohoto vlákna, co se týče elektronkového konvertoru píšu a nezbastlili jsme s kolegou jen jeden.
Myslel jsem situaci po zahájení zkušebního vysílání 2.programu ČT od května 1970, ohledně součástkové základny v tehdejší ČSSR.
