Zaslal: pá červenec 29 2011, 14:25 Předmět: Problém s propojení 2 PC
Zdravím, problém je v tom, že chci propojit 2 PC skrze Gigabit lan a zároveň aby šel internet přes router ale fungovalo to. Nenapadá mě jak to nakonfigurovat aby šel internet a když chci přetáhnout nějaký data mezi počítačema, aby to jelo 1Gb rychlostí. PC1 má 100Mb přídavnou síťovou kartu a 1Gb integrovanou, PC2 má 1Gb přídavnou síťovou kartu a 100Mb integrovanou. Dokážete poradit a bude to takhle vůbec fungovat? Díky za každou radu.
Založen: Mar 08, 2005 Příspěvky: 912 Bydliště: Českobudějovicko
Zaslal: pá červenec 29 2011, 15:15 Předmět:
u každého adaptéru se nastavuje nějaká ipadresa. Takže zřejmě router ti přidělí automaticky každému pc nějakou. A mezi pc si nastav prostě jiný rozsah,. pro interní použití jsou rozsahy třeba 192.168.x.y nebo 10.x.y.z
kde x je díšlo sítě a y a z číslo počítače.
Takže např. router ti přidělí 192.168.1.1 a 192.168.1.2
ty si na síťovkách mezi pc nastavíš třeba 192.168.2.1 a 192.168.2.2
Založen: May 20, 2005 Příspěvky: 395 Bydliště: krkonoše
Zaslal: pá červenec 29 2011, 16:01 Předmět:
nech je propojený tím gigabitem, a jeden z nich, který běží méně často odpoj od routeru. Ovšem ten co bude připojen k routeru bude muset běžet vždy, když bude potřeba pracovat na tom druhém. Data mezi nima budou lítat rychle, s tím že oba budou na internetu přes ten jeden 100Mbit kabel.
Samosebou předpokládám patřičné nastavení toho co bude mít oba kabely. _________________ Absolutně korektní jedinec s extrémními názory.
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2277 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: st srpen 03 2011, 16:54 Předmět:
na ten Gbit prepoj nastav ip v rozsahu 10.x.x.x ked budes kopirovat, tak cez IP, nie nazdy PC. ide to 10Mbit preto, lebo win nevie ktorou cestou ma posielat data.
ak sa zavola 10.x.x.x adresa druheho pc, pojde to Gbit linkou, ak 192.x.x.x pojde to cez router. _________________ No vidis, a tak si sa bal
