Plazma LG 42PX2RVA, vadný Y-SUS
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2011, 8:28    Předmět: Citovat
Mám tu i desky CTRL pro 42V7 jestli máš stejnou,možná budeš potřebovat taky.
 Soubor:  P1050516.jpg
 Velikost:  160.02 kB
 Staženo:  159 krát
 Soubor:  P1050517.jpg
 Velikost:  157.64 kB
 Staženo:  156 krát
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2011, 10:20    Předmět: Citovat
v záruce se měnili obě desky a ctrl i pokud byla vadná jen jedna z nich.
sedenka
Založen: Sep 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2011, 21:39    Předmět: Citovat
Prodává se celý kit (Z,Y a CTRL) . Ptal jsem se na to výše . Jenže chtějí za to přes 6tisíc. Soused śe už s ní rozloučil a koupil si novou . Tuhle chce dát do světa , ale já bych to rád rozlousknul .
sedenka
PříspěvekZaslal: st srpen 17 2011, 16:30    Předmět: Citovat
Takže jsem využil nabídku XXXE a vyměnil jsem hybrid na Z-SUS . Plazma najela , napětí sedí . Uvidíme jak dlouho. Ještě po radě kolegy XXXE na víko nainstaluji ventilátorky .
Díky všem zúčastněným. Very Happy
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 31 2012, 3:35    Předmět: Citovat
xxxe napsal(a):
Jenže to ničím nemůžu sundat!Horkovzduch nestačí a pájka s kalafunou a odsávačkou taky ne.Prozraď jak to dostat dolů a nepoškodit. Sad
Ja nanesiem na každý vývod hybridu nový olovnatý cín a odsávačkou ZD-915 nahriatou na 430°C to pekne odsajem na prvýkrát bez poškodenia prekovov.
Pozdravuje Vás Martin
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 20 2018, 10:09    Předmět: Citovat
Oživím trochu túto tému.
Podarovali mi na súčiastky plazmu LG 42PX2RVA . YSUS je v skrate, ostatné napätia a obvody po odpojení konektora VS nabehnú. Je pravidlom,že vždy na doske YSUSu sa niečo odpáli v tom hybride pod veľkým chladičom?
Doska je Y-SUS BOARD 6871QYH045C. Až by ju niekto mal z nejakého podobného vraku,mal by som záujem - samozrejme za dobrú cenu.Novú tam nechcem dávať...TV bol vyrobený tuším v r.2005
Prípadne ak by mal niekto záujem o dosky z tohto TV,alebo aj celý .... dohodneme sa. Wink
PříspěvekZaslal: so leden 20 2018, 11:11    Předmět: Citovat
Ne, není pravidlem, že se VŽDY odpálí něco v tom hybride. Ale je to jedna z nejčastějších závad. Z toho důvodu většinou končily plasmy na SD. Proto bude dobrých Y-Susů chronický nedostatek. A to že se v záruce měnily obě desky současně, nebude náhoda.
