Zaslal: st červenec 27 2011, 21:10 Předmět: Měnič napětí z 12/230V
Dobrý den,
chtěl bych si vyrobit kvalitní a výkonný měnič napětí s ochranou proti vybití baterie a přetížen(+vystupní signál sinusový, popřípadě modifikovaný sinus). Neměl by někdo schéma na tento měnič.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 594 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: st červenec 27 2011, 21:16 Předmět:
určitě google, akorát je důležitý výstupní proud _________________ Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ
https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
Založen: Dec 26, 2004 Příspěvky: 1435 Bydliště: Košice - okolie
Zaslal: st červenec 27 2011, 21:18 Předmět:
http://www.ulozto.cz/9807373/menic-1224v-pdf
pozri si tu , toto kamos teraz dostaval, je to viac menej sinus, roztoci sa s tym aj motor ktory nechce bezat na modifikovany sinus.
Zatial vravel ze to bezi paradne. Staval tu verziu na 12V.
Má tam asi 3 druhy, ten s tou modifikovanou sínusovkou, bych to viděl!!! Tak si to proštuduj, jsou to jen podklady pro stavbu, do ničeho tě nenutím, navím, jaký maj na ty měniče na danyku názor ostatní!
výstupní výkon záleří na trafu!!!
Jinak se dají docela levně pořídit měniče viz www.aukro.cz
Já si taky pořídil origošku
Založen: Mar 08, 2005 Příspěvky: 912 Bydliště: Českobudějovicko
Zaslal: pá červenec 29 2011, 10:40 Předmět:
Ten měnič s tyristorama z PE je prasečina,. Jako budit mosfety přes 1k odpor a pak se divit že topí a tak je dovybavit tyristorama protože pak to topí méně to snad nemůže nikdo myslet vážně. A u té 12V verze se zapínají přes 4k3 odpor a vypínají přes 3k3. a k tomu tl494,...
Kromně toho tam neni ochrana proti přetížení. Ten měnič bych připojil na vrtačku a rána by to byla pořádná.
Založen: Jul 01, 2010 Příspěvky: 364 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so červenec 30 2011, 10:01 Předmět:
elektro schémy takéhoto veľkého rozmeru síce ešte neviem dobre čítať, ale príjde mi, že tam je použité 3kW 50Hz trafo? To bude koľko vážiť? a stáť?
inak pohladajte tu na fóre, sa tu užívateľ peteburns(ak komolím meno, ospravedľnujem sa) celkom snažil a dotiahol to k dosť veľkým výkonom. Minimálne je to zaujimavé pozrieť ako inšpirácia. Je to cez spínané transformátory, ktoré sa dajú vybrať zo starých PC zdrojov.
