Zaslal: pá červenec 29 2011, 9:39 Předmět: ORAVA Color 445
Prosim o radu. Televizor sa po... tak , že bol zapnutý a zrazu začal vypadávať obraz po prepnutí do pohot. režimu a zapnutí sa zapol ale obraz ani zvuk nešiel len pískal po pár sekundách bolo počuť puknutie a smrad ako keď odite elektrolit zatial som ho len omrkol a nenašiel som elektrolit s prerazeným dielektrikom len je niečo zatečené v blýzkosti VN trafa.
Zatial neviem ale myslim odhadom že by to mohlo byť VN trafo alebo elektrolity v blizkosti.
Súhlasilo by to ?
A ešte ak si pamätate k OVP CTV2129 čo som tu riešil už ide vymenil som ten odpor 6R8 7W
a BUZ 90 - už som to chcel zapnúť a v tom ma napadlo skontrolovať diodový mostík bol zoskratovaný tak som ho vymenil za nový ale nemal som original tak som tam musel vmestiť v inom tvare. Používam ho už cca 2,5 dňa a neni problem. Takže dosť by bolo k chvastaniu a za každu radu diki.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8882 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá červenec 29 2011, 11:16 Předmět:
Marcel21 napsal(a):
... po pár sekundách bolo počuť puknutie a smrad ako keď odite elektrolit zatial som ho len omrkol a nenašiel som elektrolit s prerazeným dielektrikom len je niečo zatečené v blýzkosti VN trafa.
Súhlasilo by to ?
Ty jsi zřejmě bystrozraký, když dovedeš identifikovat vadný ellyt pouhým pohledem - my ostatní (blbcové?) na to potřebujeme měřáky a testery
A myslíš, že tato informace:
Marcel21 napsal(a):
patří sem - do tohoto vlákna _________________ Honza - kokúň
__________________________
Naposledy upravil kokun dne pá červenec 29 2011, 11:20, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jun 17, 2006 Příspěvky: 129 Bydliště: Prievidza
Zaslal: pá červenec 29 2011, 11:20 Předmět:
K tým prístrojom je treba aj štipku viac skúseností...opravy týchto zariadení sa neriešia letmým pohľadom...to robí tak D.Koprfield a jemu podobní iluzionisti
Zaslal: pá červenec 29 2011, 11:52 Předmět:
A sú???Ak áno, tak si o krok ďalej...Ešte raz: prístroje, rozum do hrsti, prečítaj si nejaké staršie vlákna a hor sa do opravy...C 445 bude pre Teba školský príjímač...myslím, že sa na ňom veľa naučíš...Držím palce
No on ten zvuk vůbec nemusel pocházet od explodujícího elektrolytu... Podobně zní třeba právě odstřelený studeňák (obvykle) v ŘKS. Ale řešit opravu jen podle zvuku závady je velmi blbý způsob. Rozděl si telku na části (alespoň zdroj, řádkový rozklad, vertikál, zbytek) a hledej, kde je problém.
Ano ale neni to vlhké je to stuhnutý plast a je rozstreknutý smerom od prepáleného miesta na vn trave kondy čo sú v najbližšom okolí ani jeden neni vadný ešte pomerám dalšie ale podobnú poruchu som už včera kdesi čítal a bolo to VN trafo len rozdiel bol v tom že mne keď je v pohot. r. červená svieti ako normálne a keď ho zapnem naskočí zelená ale niekedy len na pár sekúnd niekedy max na dve minúty a to po celý čas píska v v blízkosti vn trafa a na obrazovke nevidno žiadne náznaky že by šla nabehnúť.
A k samotnému vn trafu už som si dal inzerát na Bazoši a pitam sa aj tu či by niekto nemal na predaj trafo Philips at 2079.
A ešte sa chcem spýtať či som to našiel dobre lebo som vygooglil nejaké náhrady VNT HR 7819 , FBT 13903 ak sú nevhodné napište prosim niake ak by som nezohnal originál.
Tak pokud je prasklina ve VN trafu, asi není co řešit. Ale stejně bych ještě zkusil dané místo pořádně očistit a zkontrolovat, ono to někdy na první pohled klame. A jinak už jsi teda zkoušel něco měřit nebo do té telky jen čumíš a doufáš, že najdeš problém...? Trafo případně koupíš ve kterémkoli obchodě s díly, jen si opiš celý typ (obvykle tam ještě bývá lomítko a za ním další údaje).
Založen: Mar 08, 2005 Příspěvky: 912 Bydliště: Českobudějovicko
Zaslal: so červenec 30 2011, 11:45 Předmět:
Stimhle tv byla dycky ohromná sranda,. umře v něm trafo a pak se to nechce rozbíhat. No a jelikož to je poměrně blbuvzodrné tak po asi 10 opakovaném zapnutí se to trafo přehřeje a vyvalí se z něho množství smradu a kouře že na dílně neni vidět,.. Pak se to dvě hodiny větrá,... Jednou sem to tak ze srandy dráždil až ta pryskyřice co vytekla z trafa začala hořet,.. Ale prostě celé je to strašně nesmrtelné. Nikdy jsem tim nic jiného nezničil,. Po výměně trafa vždy v pohodě,.. jen eště vyměnit kondíček v buzení a jede zas dalších 5 let,..
Zaslal: so červenec 30 2011, 11:58 Předmět:
Marcel21 napsal(a):
... ale podobnú poruchu som už včera kdesi čítal a bolo to VN trafo len rozdiel bol v tom ...
Tady si čítal - jen jestli ti to k něčemu bylo ..
A do Hledat si zadej třeba C445 - "a možeš čítat trebars do vianoc" _________________ Honza - kokúň
Súhlasilo by to ?
No neviem, či by tákéto príspevky nebolo vhodnejšie už na začiatku mazať:
1. Autor Tv iba "omrkol" a už zakladá vlákno.
2. Diagnostikuje podľa čuchu. /asi má na to nos.../
3. Ak neskôr pri hľadaní mi vyhodí toto vlákno, tak jeho čítanie bude stratou času.
4. Zbytočne sa tu rozvinie filozofická debata, lebo však ani nie je k čomu odbornému sa prihovoriť.
Určite by sa dalo pokračovať, ale to nechám na Vás...
