Grundig Denver SE8216/9, CUC1984, závada v obraze
pektin
Založen: May 01, 2008
PříspěvekZaslal: so červenec 30 2011, 20:35    Předmět: Grundig Denver SE8216/9, CUC1984, závada v obraze Citovat
Zdravím.Jsem radioamatér ale zaměřuji se spíše na rádia než na televize.Na Tv Grundig Denver SE8216/9 Pal Plus,CUC1984 mi chybí z levé strany asi 10 cm obrazu a jeho okraj je zubatý.Zajímavé je,že v menu je obraz normálně přes celou obrazovku.Když navolím v menu AV režim RGB tak je obraz také přes celou obrazovku.Přikládám odkaz na fotky obrazovky : http://pektin.galerie.cz/#%20 .Tuto Tv jsem měl už u dvou opravářů,ale bez úspěchu.Jeden mi řekl že závada ve feature boxu,druhý měl podezření mikroprocesor MC68HC11F.Obojí jsem postupně sehnal a vyměnil ale žádná změna.Nevěděl by někdo na co se zaměřit?
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 30 2011, 23:05    Předmět: Citovat
Tak jeden dotaz,. mnění se to za studena a po zahřátí ?
HiGhLaNdEr
PříspěvekZaslal: so červenec 30 2011, 23:08    Předmět: Citovat
vsadím se že to dělá nějaký kondíček nebo tranzistor v cestě video signálu,.. Chce to osciloskop a hledat,. hlavně asi stejnosměrnou úroveň hlídat,. sehnat schéma a postupovat prostě po cestě signálu jak od scartu tak od demodulátoru. a něčeho se tam dobrat,.
pektin
PříspěvekZaslal: ne červenec 31 2011, 12:02    Předmět: Citovat
Děkuji za odpověď.Po zahřátí se ten pruh po straně trochu (asi o 2 cm) zmenší.Schéma mám včera jsem ho sem i uploudnul.Skusím se podle rady zaměřit na cestu videosignálu.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne červenec 31 2011, 16:59    Předmět: Citovat
Nemá to niečo so sp. väzbou z trafa do procesoru?
HiGhLaNdEr
PříspěvekZaslal: ne červenec 31 2011, 18:08    Předmět: Citovat
to by nebyl rastr, vezmi fén a nahřejvej a koukej kde to bude reagovat,. pak si vem chladicí spray a tim lokalizuj přesně tu součástku.
