Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18174 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so červenec 30 2011, 23:23 Předmět: Pulzni zdroj MW 15V/2A z GESu
Tak jsem si koupil tohle www.ges.cz/cz/mw-15v-2a-GES07507075.html . Ma deklarovanych 15V/2A. Beru z toho 1,52A a za 15 minut jde do cyklu vypadek 2 sekundy, naskoci na sekundu a zase dokola. Asi po 15 minutach bez napeti jde zase asi 10 minut a znova vypadne. Vypada to na prehrivani, ale na 75% vykonu? Odber podle oscila nema zadny spicky. Na pouzdru zdroje je kolem 45 stupnu. Tak to vypada, ze jsem zase koupil nejakej cinskej smejd. Co s tim, reklamovat to nejde, zkratil jsem vystupni kabel. Rozdelat to taky nejde, krabice je slepena. Nemuze byt problem v navazujici filtraci a stabilizatoru ktery dela z 15V jeste 12V? Puvodne misto pulzaku bylo trafo se stredovym vyvodem a pulkou mustku. Zustal tam filtracni kond 2G5.Jirka
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: ne červenec 31 2011, 9:53 Předmět:
Davidus: To jsi mě docela překvapil, mám od MW několik zdrojů a všechny jedou bez poruchy už pěkně dlouho. Popravdě vždycky jsem si myslel, že MW je taková ta slušnější Čína, které se dá věřit.
Nedávno jsem cvičně rozdělal adaptér 5V/1A USB co po používám jako druhou nabíječku k telefonu a velmi mile mě překvapila kvalita a robustnost konstrukce.
Celeron: Krabičku zdroje upni za protilehlé rohy do svěráku a opatrně stahuj. V 80 procentech případů pukne jako oříšek bez poškození obalu.
já tyhle zdrojíky otvírám tak že je položím bokem na zem hodím přes ně hadr a z druhé strany proklepu malým kladívkem, zatím se vždycky povedlo u svěráku bych se bál, že ten zdroj poškrábu. Pokud to tak funguje, tak proč ne.
Zaslal: ne červenec 31 2011, 16:02 Předmět:
To, že jsi zkrátil kabel přece nemůže mít na funkci vliv, klidně to reklamuj. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Omlouvám se za případnou neznalost, ale myslel jsem si doposud, že k reklamaci nemusí být posláno veškeré příslušenství.
Měl jsem multimetr, který umožňoval připojení k PC, jenže komunikace s PC nefungovala a jednalo se o chybu přístroje. Na reklamaci jsem poslal jen multimetr samotný, bez baterii, externího napáječe, hrotů, kabelu k PC, apod. . Reklamaci mi uznali bez problému.
Ale asi to byl jen vstřícný obchod.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32305 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne červenec 31 2011, 16:53 Předmět:
Pokud se reklamuje jen nějaká funkce, lze poslat na reklamaci jen reklamovanou část kompletu - pokud se ale v rámci reklamace odstupuje od smlouvy, je nutno vrátit kompletní obsah prodejního balení. Takže reklamovat jen samotný multimetr jde, když ho opravili a vrátili - kdyby se ale vracel prodejci a byly za něj vyplaceny peníze z5, musel by zákoš vracet vše - šňůry, adaptéry... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne červenec 31 2011, 19:02 Předmět:
Tak jsem ten prehrivajici se pulzak 15V/2A dnes testoval odporovou zatezi. V krabicce vypinal po pulhodine pri odberu 1,5A!!! Tak jsem ho rozlouskl a zjistil, ze v nem je optickym pyrometrem skoro 80 stupnu pri tech 1,5A. Kolik je tam pri deklarovanych 2A jsem ani nezkoumal. Deska bez krabice davala pul hodiny 1,9A a pak zacala cyklovat. Takze cinsti soudruzi jaksi zapomeli, ze v krabici je tepleji nez mimo ni.
Nasel jsem ve skladu stejny zdroj 12V/2A fy Phihong. Je trochu vetsi a sroubovaci, ma PC zdrojovy konektor. Samotna deska jede uz hodinu 2,1A. Ten vypada zivotaschopnejc. Ted jsem ho zmeril teplotu a ma nekde 70 stupnu. Trochu moc. Zkusim ho v krabici, a vyvrtam chladici diry aby to melo aspon IP20. Je to do zakrytyho zarizeni, takze to tak byt muze.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18731 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po srpen 01 2011, 5:21 Předmět:
Něco podobného mi přinesli minulý týden , trochu opačně měnič 12/230/100VA . Hermeticky uzavřená krabička velikosti starých trzdrojů tak na 3W . Inu chtěli z něho tahat zdroj NB v autě . O větráku slyšet nechtěli , tak jsem je poslal do měniče minimálně 2násobku reálného odběru . Tyto štítkové údaju beru podobně jako hudební výkony .
Zaslal: ne listopad 11 2012, 17:27 Předmět:
Tak jsem asi pred 2 mesici jeden ze dvou zde resenych pulzaku (druhy jsem rozloupl) zkusil v GESU reklamovat. Reklamaci vyridili vymenou za 14 dni a dali vedet. Pak jsem na to nak zapomel a vyzvedl ho teprve minuly tyden. Dal jsem mu odporovou zatez a uz 2,5 hodiny z nej drbu 15V 2A, co ma deklarovano. Podle trvale pripojenyho voltmetru a ampermetru se ani nehne. Je sice po tech 2 hodinach rozsvicovanej na povrchovou teplotu plastovy krabice 50 stupnu, ale ten reklamovany ji mel uz za 15 minut.
Jestli to vsecko nebude tim, ze misto MV mi vratili Sunny. Ze je jinej jsem si vsiml az pozdeji, na vystupnim kabelu neni to filtracni bambuko jako ma ten druhej, co mi zustal.
Takze to vidim, ze v Gesu tou vymenou za jinej priznali, ze prodavaji smejd. Ty dva puvodni se chovaly stejne, takze to asi nebyla zavada kusu.
Zaslal: ne listopad 11 2012, 20:41 Předmět:
Celeron napsal(a):
No tos objevil Ameriku, čoveče...! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po listopad 12 2012, 11:30 Předmět:
Ale prdlajs dobra zprava. Pul hodiny po tom, co jsem to psal se odporoucel. Bouchla v nem pojistka, dve diody v grecu. Dal jsem tam jinej, zapnul pres zarovku 15W. Ta lehce problikavala, na vystupu napeti bylo spravny. Stacilo ale zatez 0,2A, napeti spadlo na 0V a zarovka modulovala problikavani v periode asi 2sekundy. Takze je v haji jeste neco dalsiho. Je to z 2/3 smd, silene zaslintany pajeni navic bezolovem. Kaslu na to za tu cenu se s tim matlat, je to v kosi. Objednal jsem misto toho prumyslak 15V/2,6A s 5 let zarukou primo od Mean Well. Doufam, ze nedopadnu stejne...
