Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18200 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so červenec 30 2011, 23:44 Předmět:
Tak mi ten PC zdroj s menicem z 12V na 24 makal tyden jak jsem chtel. Dnes jsem ho zapnul vzadu vypinacem a sepnul spojku zelena cerna. No a nic, nejde. Zadny zvukovy, cuchovy ani svetelny efekt. Proste jen nenabehne. Vcera jsem pouze odpojil cast zateze, co visela na jednom konektoru pro disky a pak jsem ho zapnul az dnes. Odber mam na 5 a 12V nekde na 30-40% maxima. 3,3 je bez odberu, zaporny taky. 5V SB jde. Na ridicim svabu nejaky napeti jsou. Bohuzel, zase atyp zapojeni, neznamy svab, neodpovida zadnymu publikovanymu zdroji. Neni nekde popsana metodika, jak na tyhle zdroje? Po cem jit? Po snimani vystupnich napeti a rizeni zpet do sitovy casti? Myslim, ze jsem neudelal nic, cim bych ho odpraskl. Je to klasicky trojtrafo, dva tranzistory v menici. Jinej 350W zdroj s 12V nad 10A , ktery by mel jeste -5V nemam., takze se s tim musim trapit a opravit to.
