Posilnenie vystupu OZ
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 31 2011, 13:55    Předmět: Posilnenie vystupu OZ Citovat
Zdravim,
riesim taky mensi problem s tymto zapojenim
http://svetelektro.com/Pictures/Blikace_a_optika/srdce/schema.png
Potrebujem posilnit vystup tak aby bola amplituda zhruba 2-11V (kamarat to chce na neony aby sa mu plynule rozsvecovali a zhasinali).
Problem je ze operak je napajany nesymetricky takze na vystupe je len max 6V. Skusal som posilnit vystup tranzistorom, oddelenim optoclenom ale dostal som z toho max 8V.
Mate nejake napady ako prekopat vystup?
Vdaka.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 31 2011, 13:57    Předmět: Citovat
A kolik je to napájení?
PabloX
PříspěvekZaslal: ne červenec 31 2011, 13:59    Předmět: Citovat
Prepac zabudol som - 12V z autobaterie.
Andrea
PříspěvekZaslal: ne červenec 31 2011, 15:34    Předmět: Citovat
Ten výstup operáku by měl jít nastavit poměrem R1 a R5 na rozkmit cca 2-10V, ale co myslíš tím posílením, to chceš nějaký velký proud?
PabloX
PříspěvekZaslal: ne červenec 31 2011, 16:51    Předmět: Citovat
Dakujem, kus to pomohlo, ale stale mam oproti napajaniu 12V ubytok na darlingtonoch 2V a na mosfete asi 6 :O Sice som tam dal IRF710 lebo iny nemam poruke ale je to zaujimave. Prikladam este schemu zapojenia, vpravo mam 2 typy zapojenia koncakov. Zatial to skusam za 12V ziarovke 300mA. Maximalny prud typujem na 1-1,5A.
http://www.shared.pablox.net/blikac.jpg
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne červenec 31 2011, 18:57    Předmět: Citovat
Jednoduše dej odpor s LEDkou do kolektoru a máš po problému. Důvod si najdi na netu.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 31 2011, 19:19    Předmět: Citovat
To by se mu ale moc plynule nerozsvěcovalo...
PabloX
PříspěvekZaslal: ne červenec 31 2011, 19:36    Předmět: Citovat
V kolektore to nepomoze ziarovka sa potom rozsvecuje skokom, nie plynule ako potrebujem.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 31 2011, 20:03    Předmět: Citovat
Tak bys měl jít s bázovým odporem tak vysoko, aby to v kolektoru naplno svítilo až při maximu buzení. Jinak si zapojením s napěťovým ziskem menším než 1 rozkmit nezvětšíš.
Andrea
PříspěvekZaslal: ne červenec 31 2011, 20:04    Předmět: Citovat
S těma 680 Ohmama na zem musí ten operák chrochtat blahem, ten MOSFET by musel být alespoň logic-level, obyčejný prahové napětí pod 5V mít nebude. A těch 16k a 30k asi taky nebude to pravé ořechové, to tam asi nemáš, co?. Ty vlastně chceš rail-to-rail operák s výstupním proudem 1,5A, to se bude vyrábět blbě, prostě tam nějaký ten úbytek bude, s tím se budeš muset smířit.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: ne červenec 31 2011, 20:10    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
Sorry, tak to dopadá když se nečte celý původní dotaz, jen jsem mrkl na schémátko a četl, že se mu to naplno nerozsvítí...
PříspěvekZaslal: ne červenec 31 2011, 21:39    Předmět: Citovat
Asi je to pověstné "drbání se pravou rukou za levým uchem", ale možná by to mohlo fungovat. Wink
 Soubor:  posílení.png
 Velikost:  22.34 kB
 Staženo:  71 krát
PabloX
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2011, 16:22    Předmět: Citovat
Skusim sa s tym vyhrat uz len preto lebo ma to zaujima...kamarat to nakoneic vyriesil tak ze tam vrazi 6V ziarovku a budenie koncaku nastavi tak aby dal tych 6V.
Vdaka za pomoc.
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2011, 5:22    Předmět: Citovat
A proč nepoužije regulaci PWM? Tam by to problém nebyl. Wink
PabloX
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2011, 17:31    Předmět: Citovat
On chcel nieco jednoduche aby sa mu plynule rosvecovala a zhasinala hmlovka, nakoniec nie neony. Neviem ci by zbuchal nieco s PWM, tak sme nakoniec spravili riesenie znizenim voltaze ziarovky v hmlovke...
