Zdravim, potreboval by som poradit pri identifikacii ladiacej cievky/LC obvod
vrch mala uz rozlamany, takze neviem farbu. Jedine z boku su vyrazene cisla pod sebou 55 93 tot vsetko.
Vnutrajsok dodobany, takze tak.
Cievka bola v RC prijimaci.
Mozem pridat info o zapojeni, typ prijimaca, foto.
Zvysok prijimaca a logika je funkcna.
Ma zmysel to hladat ?
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: pá červenec 22 2011, 14:47 Předmět:
Hľadať čo?
Tak, ako si popstavil otázku, určite nie.
Ak niečo potrebuješ identifikovať, musíš uviesť konkrétne údaje - komunikačných prijímačov je určite veľa, ladených cievok-LC obvodov v každom jednom určite za hrsť. Tak ako si popísal, to nejde. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: pá červenec 22 2011, 15:35 Předmět:
Chtělo by to sehnat schema zapojení a z toho by se pak dalo usoudit, jakou funci ta cívka tam měla. A potom i zhruba odhadbnout nebo spočítat její indukčnost. Nebo se můžete pokusit vyrobit její kopii - spočítat závity, vzít původní jádro a vyrobit rozměrově stejnou. Pokud je v laděném obvodu, stejně se nakonec doladění nevyhnete. To je po havárii nějakého modelu?
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12145 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: pá červenec 22 2011, 16:27 Předmět:
Mir0 napsal(a):
tak to sem dej,
hlavně detailní foto ze strany součástek ale i ze strany spojů
pokud máš nějaký popis, tak taky.
hlavně napiš přesný název a typ soupravy
Takze prikladam foto cievky aj DPS. Mozno som zle polozil otazku ale to co ma zaujima je ci sa da ta cievka identifikovat podla tych cisiel, alebo je to len vyrobna sarza. Kostricky este doma mam ale taky tenky drat urcite nie. Takze by som sa rad dopracoval k novej.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8878 Bydliště: Valachy
Zaslal: so červenec 30 2011, 15:16 Předmět:
Jednotlivé cívky se rozlišují právě tou barvou nastavovacího jadérka-hrníčku. Někde snad mám k tomu i tabulku (musím v kompu pohledat).
Jenže - ty máš právě to jadérko zničené, takže barva neznámá
Zatím jsem k těmto cívkám našel jen toto - nvm, nakolik by ti to mohlo pomoci
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4519 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: so červenec 30 2011, 17:30 Předmět:
Většinou byla na třetím stupni cívka s černým jádrem. Tak to alespoň bylo u přijímače od p.Svíčky z AR7-8/1976. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: ne červenec 31 2011, 12:08 Předmět:
Jak je to asi stará záležitost? Sežeň si někde radio co má středovlnný rozsah. V těch starších určitě ta cívka bude. Stavěl jsem podobných přijímačů několik a bylo úplně jedno od koho to rádio bylo. S kolegou jsme to kuchali ze všeho co nám přišlo pod ruku a chodilo to pokaždé. Záleží jen na barvě a rozměru. Podle fotky to tipuji na 7x7mm. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: ne červenec 31 2011, 12:33 Předmět:
souhlasím s "hafca"
podle fotek hádám že je to tráfko poslední v mf 455 před detekcí (na fotce je vedle dioda)
chce to sehnat tranzistorák s podobným rozměrem mf traf a bude to fungovat . . .
Zaslal: ne červenec 31 2011, 12:51 Předmět:
Řekl bych, že na 99.9% je to opravdu černá a těch 7x7mm. Používaly se ještě 10x10mm, ale ty jsou spíš pro VKV rozsah a do těhle věcí se nedávaly. Pro ty účely byly "velké a těžké". Doporučuji stáhnout si to AR 8/1976, je tam i dobře popsané jak se to slaďuje. Tady to bude určitě hodně podobné. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: ne červenec 31 2011, 15:17 Předmět:
Chce to sehnat (třeba i vrak) nějakého malého, kapesního japončíka, co měly pouze MW rozsah.
Takové se třeba prodávaly v 70. létech v TUZEXu (většinou pod zn. CROWN) za cca 40,-TK (bonů). Bývaly opravdu jen tak "do ruky" a napájené 9-ti voltovou destičkovou "kostkou" _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: ne červenec 31 2011, 16:12 Předmět:
Mám těchhle cívek 7x7 plný sáček a možná by Ti nějaká seděla,ale nevím podle jakého klíče bych ji měl vyhledat. Na některých jsou barevné značky a na některých jen čísla. Jsou to,ale ty s jádry průměru 3mm a Ty máš tuším 5mm. No možná by Ti něco sedělo.
Ve vlákně padl názor,že je to možná cívka posledního MF trafa.No mi se to moc nezdá,protože bych se vsadil,že u toho IO je krystal a takový se používal na AM. Předpokládám,že i o detekci se staral ten IO. Možná by pomohlo foto plošňáku a kam ta cívka vede. Podle datasheetu toho IO zjistit jestli vede na sekci MF,oscilátoru nebo co vlastně.. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Naposledy upravil pajosek2 dne ne červenec 31 2011, 17:14, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne červenec 31 2011, 16:32 Předmět:
Oscilátor je tam podle obrázku krystalový a k němu se cívka vinula. Fotka není nejlepší a možná proto tam ta cívka není vidět. A to že je krystal podle tebe na AM, to přece nevylučuje použití těch MF cívek.
Na obrázku je pro představu zapojení podle kterého jsme kdysi stavěli.
Zaslal: ne červenec 31 2011, 17:01 Předmět:
To máš pravdu,použití MF cívek to nevylučuje. Pokud si ale vzpomínám,tak byly vždy na začátku zesilovače a krystal na konci a z IO už vyšel demodulovaný signál. No možná to bylo někde řešeno jinak. Teď je důležité jak pomoci tazateli. Mám plný sáček cívek a nevím, kterou mu mám poslat.
Párkrát jsem řešil úpravu bez MF cívky. Místo cívky v kolektoru jsem dal odpor nebo neladěnou cívku. a na sekundární stranu jsem to navázal kondíkem. To,ale jen v nouzi.Ovšem pokud je to opravdu MF cívka. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
