OPTICUM HD X402p, mrzne obraz
koper
Založen: Feb 06, 2011
PříspěvekZaslal: ne červenec 31 2011, 17:13    Předmět: OPTICUM HD X402p, mrzne obraz Citovat
Prosim Vás o radu začal mi mrznuť obraz na satelite respektive na SKY LINK.
Dá sa tomu nejako pomôcť počul som že treba skusit nahrat nový firmware do satelitu. No neviem akým spôsobom,viem že su dva spôosoby a to cez
USB-alebo cez kábel RS 232 neviem ktorý je výhodnejší a aký je postup pri nahravaní.Tu sú parametre môojho satelitu OPTICUM HD X402p
Model ID-ALI-3602
SW 06020200-1.3.32 MCAS
HW ALI-HD3-LV-VER 3.0
LOADER VERSION M3602 B 1.1.5
FRANSIMOR
Založen: Mar 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 31 2011, 17:30    Předmět: Citovat
Mě to jeden čas dělalo kvuli slabšímu signálu.Ten je ok?
Petr-II
Založen: Dec 10, 2008
PříspěvekZaslal: ne červenec 31 2011, 17:52    Předmět: Citovat
Tady jiste najdes reseni ci radu http://www.ab-forum.info/viewtopic.php?f=14&t=25573
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2011, 5:50    Předmět: Citovat
Pri parabole o priemere 60 ktoré predávajú v lacných ponukách su v týchto pochmúrnych dnoch takéto výpadky bežne. Kvalitu signálu asi nebude mať dobrú.
koper
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2011, 14:13    Předmět: Citovat
Kvalitu signálu mam celkom dobrú ,takže zrada bude nigde v prijmači skusim pozriet nejaké forum zaoberajúce sa tov tematikov.
Petr-II
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2011, 14:49    Předmět: Citovat
A co asi myslis, ze jsem ti sem dal za link (403=402)? Na tom foru je spousta odborniku, kteri ti urcite poradi.
koper
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2011, 14:58    Předmět: Citovat
Už na tom pracujem to AB forum je dobré .
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2011, 19:46    Předmět: Citovat
problem bude asi suvysieť z nastupom kariet cslink irdeto pribudli viac inštrukcii EMM a prijimač ich nedokaže spracovať riešenie je použiť softver ktory sice vie čitať novu kartu skylink nesmie však čitať irdeto problem nastal po prichode kariet cs link čiste irdeto ale su to najlacnejšie prijimače može mrznuť aj pre niečo ine ale viem že v poslednom čase mrznu prave preto jak pišem
FRANSIMOR
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2011, 20:04    Předmět: Citovat
No já mám satelit cca 11-12let a původní kartu cechlink, ale zatím s tímto problém nemám...
loop12
Založen: Jul 23, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2011, 20:28    Předmět: Citovat
Ano je softwarom.
